hatte von euch schoneinmal das Problem das die Abschaltung vom Mag.Auge beim Sinfonia 522 nict geht? Habe die Kontakte de Schalters überprüft und komme nicht weiter.. es wird nur minimal dunkler und es gibt Störgeräusche im Lautsprecher..Wo könnte ich da noch suchen ?
Viele Grüsse
Graetz Sinfonia 522 Abschaltung vom Mag.Auge geht nicht
Kurzwelle25
Zuletzt geändert von Kurzwelle25 am So Mai 24, 2009 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Dietmar
Niko
Kurzwelle25
Da diese Taste hart die Anodenspannung abschaltet, ohne dass irgendwelche Bauteile vorhanden sind, die Nebenschlüsse verursachen könnten, kann der Fehler nur in der Verdrahtung oder der Taste selbst liegen. Ich tippe auf einen Nebenschluss in der Taste, verursacht durch Funkenüberschlag und dadurch verursachte Verkohlung. Das kannst Du mit dem Ohmmeter nicht messen, weil es erst bei höherer Spannung wirkt. Aber testen kannst Du es. Wenn Du direkt an der Taste eines der beiden Kabel ablötest, dann wird das magische Auge dunkel bleiben.
Um diesen Fehler zu beheben, musst Du, wenn möglich, in der Taste die Kohle zwischen den Kontakten vollständig entfernen. Falls das nicht möglich ist, könntest Du versuchen, den Kontaktsatz dieser Taste gegen den von der Taste "Zweitlautsprecher" zu tauschen, an der nicht so hohe Spannungen anliegen.
Kurzwelle25
Denis
