Philips Capella 663
Simon1983
Philips Capella 663
Hallo liebe Gemeinde,
habe hier einen Philips Capella663 bei dem sich folgendes Problem zeigt. Sendermitte auf UKW bei Vollausschlag der EM80 ist verzerrt, gehe ich leicht daneben ist der Sender zwar besser aber nimmer noch leicht verzerrt. Habe bereits alle Papier/Teerkondensatoren und den Ratio-Elko getauscht, allerdings besteht das Problem nach wie vor. Denke mal hier muss ein Neuabgleich her...Nun meine Frage: Könnte ich versuchen das Radio nach Gehör abzugleichen , bzw an welchen Kernen müsste ich denn da drehen ? Habe leider keine Möglichkeit bzw. Kenntnisse für einen professionellen Neuabgleich...Endstufe funzt übrigens einwandfrei
Danke schonmal für eure Tipps...
Viele Grüße Simon
Viele Grüße Simon
Novus2011
Re: Philips Capella 663
Hallo Simon,
die Abgleichanleitung der Capella könnte ich Dir per Mail schicken.
Als Anfänger würde ich mich aber nicht an einen Neuabgleich ran wagen, sondern nur ein sehr vorsichtiges Nachgleichen anhand MagischemAuge und/oder Ratiospannung.
Ursache hierfür ist wohl in einer Verstimmung der FM-ZF-Stufe zu suchen.
LG
Dirk
LG
Dirk
Zuletzt geändert von Novus2011 am Sa Jun 25, 2016 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Simon1983
Abgleichanleitung lirgt mir vor, allerdings fehlen mir dazu die Kenntnisse und die Ausrüstung. Wie gehe ich bei einem Abgleich nach Auge bzw Ratiospannung vor ? Spannung am Ratio Elko auf Maximum einstellen aber an welchen Kernen muss ich da drehen ?
Novus2011
Eben das steht ja in der Abgleichanleitung
In Deinem Fall wird es wohl eine Verstimmung der FM-ZF-Stufe sein.
LG
Dirk
LG
Dirk
Simon1983
Hier hat mich hald der Ehrgeiz gepackt die Kiste wieder einigermassen zum Laufen zu bringen
Novus2011
Kein Problem, blöde Fragen gibt es hier nie, alles gut
Spannungen rund um den ZF-Verstärker hast Du schon gewprüft, ebenso die entsprechenden Röhren?
LG
Dirk
LG
Dirk
Simon1983
So das hier liegt mir vor..
Novus2011
Jepp, das ist die richtige Abgleichanleitung.
Aber meine Frage hast Du nicht beantwortet.
Simon, suche dir einen zwar leicht rauschenden aber stabil zu empfangenden UKW Sender und drehe vorsichtig mit einem unmagnetischem Abgleichstift am S51, dem Ratiofilter, ca 3/4 Umdrehung rechts und links herum, da wo sauber empfangen wird ist ca. der Nullpunkt, der für Rauschfreiheit und Verzerrungsarmut wichtig ist.
Simon1983
Die beiden EBF89 , ECH81 und die ECC85 hatte ich bereits auf dem Röhrenprüfer , diese sind soweit ok, die Spannungen laut Schaltplan sind auch in Ordnung
Simon1983
Harrys Tipp mit dem Nachgleich n S51 hats echt gebracht.
Das RAdio spielt wieder einwandfrei
Vielen Dank für die Tipps
Viele Grüße Simon
Viele Grüße Simon
