Nordmende Rigoletto 58 kein Empfang
BlackJack
Beitrag von BlackJack »
wir habe ein Problem mit einem Nordmende Rigoletto 58. Ursprünglich war nur der Netzschalter defekt, d.h. es ließ sich nicht mehr ausschalten. Empfang war aber möglich. Nachdem der Schalter gewechselt wurde ist der Empfang weg. Außer ein knistern und das Netzbrummen ist nichts zu hören. Wir haben zuerst gedacht, wir hätten beim tausch des Netzschalters, was ziemliche Fummelsarbeit war, etwas abgerissen oder so verbogen, dass es kontakt mit einer anderen Stelle hat oder das ein Metallspan einen kurzen bildet. Wir mussten ein zusätzliches Loch ins Chassis fräsen da sonst der Schalter nicht gepasst hätte. Wir habe alles mit Druckluft abgepustet und kontrolliert, konnten aber nichts entdecken. Gleichrichter und Glättungselko scheinen in Ordnung zu sein. Das Brummen ist auf allen Bändern gleich zu hören. Aber kein Sender. :cry:
Weiß jemand wo wir noch suchen können oder vielleicht was defekt sein könnte?
BlackJack
Niko
Beitrag von Niko »
Wenn es brummt, scheint der Netzelko ja nicht in Ordnung zu sein. Hast du alle Kondensatoren getauscht? Vielleicht habt ihr auch was abgerissen, teilweise sind die Drähte so dünn, dass man sie kaum sieht.
Gruss, Niko
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
Habt ihr eventuell eine HF-Spule abgerissen?
Ich habe auch bei meinem Rigoletto Probleme mit denen, sobald man an den Tastensatz oder bzw. Schalter muss.
Blöde Frage: Ist die Antenne drann? =)
BlackJack
Antenne ist dran. Abgerissene Drähte haben wir nach mehrmaligen suchen nicht gefunden. Wir schauen aber noch mal nach.
BlackJack
meinst du damit den Antenneneingang?
Wenn man den Schraubendreher da hineinsteckt, dann passiert gar nichts. Das Dauerbrummen ist immer noch gleich laut hörbar ;(
Niko
Beitrag von Niko »
Nein, den TA-Anschluss. Erst auf TA schalten und dann Schraubenzieher an den Eingang.
BlackJack
ist vielleicht ne blöde Frage - aber wir stehen gerade vor dem Gerät wie der Ochs vorm Berg....
Wo genau ist denn dieser TA-Anschluss??
(Zu unserer Verteidigung: Das ist unser zweites Gerät, welches wir reparieren)
Niko
Beitrag von Niko »
Wenn du dir mal dieses Foto anschaust, das ist der Anschluss rechts unten, über dem Tonabnehmer steht (der dritte von rechts). Ist zwar nicht von eurem Radio, sollte aber so ähnlich aussehen.
BlackJack
Ahhhhhh....
jetzt wissen wir bescheid. Vielen Dank!!
Leider tut sich nichts :(
Müssen wir also weiter nach der Ursache forschen.
Niko
Beitrag von Niko »
BlackJack hat geschrieben:Ahhhhhh....
Dann ists im NF-Teil. Vielleicht hat eine Röhre Luft gezogen?
BlackJack
Die Röhren sehen alle normal aus - glimmen völlig normal
Niko
Beitrag von Niko »
Hmm, wenn das Radio nach dem Schalterwechsel nicht mehr läuft, könnt ihr nur etwas abgerissen haben (mir fällt keine andere Möglichkeit mehr ein).
Und was ist mit den Kondensatoren, gewechselt?
BlackJack
Nee... die Kondensatoren haben wir nicht gewechselt, da wir noch keine Ersatzkondensatoren haben. Beim Messen der Kondensatoren haben wir allerdings auch keine Fehler gefunden. Aber 100 %ig können wir das nicht sagen.
