Frage zur VALVO EABC 80
Spezielles zu Röhren
Elko
Beitrag von Elko »
Bei meinen EABC 80 Röhren ist mir aufgefallen, dass bei vielen VALVO- (nicht bei allen) und Philips-Röhren eines der drei Anodenbleche aus einem anderen Material (matt - nicht glänzend) besteht, als die anderen zwei.
Das ist bei anderen Herstellern nicht der Fall.
Weiß jemand, warum das so ist - bzw. was das für einen Zweck verfolgt.
Des weiteren sind beiden Röhren, obwohl sie einen unterschiedlichen Glaskolben haben, vom Innenleben her identisch - also offensichtlich vom gleichen Band gelaufen.
Auf dem Foto links ist die VALVO und rechts die PHILIPS.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
RE 084
Re: Frage zur VALVO EABC 80
Beitrag von RE 084 »
Hallo Martin !
Das sieht so aus, als wenn es in beiden Fällen die Triode ist .......
RE 084
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Martin,
Es gab eine Kooperation Valvo-Philips.
Näheres siehe Wikipedia-Valvo, da ist alles beschrieben....
VG Henning
Beitrag von radio-volker »
Schwarz mattiertes Anodenblech verwendete man um die Abstrahlung der Verlustleistung der Anode zu verbessern.
Ich habe auch noch nie eine Endröhre Typ EL84 mit blankem Blech gesehen, das wäre mal eine Überraschung.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Elko
Beitrag von Elko »
Hab nochmal genau nachgesehen!
Bei beiden Röhren hängt das dunkle Anodenblech an PIN 9 und ist damit (C) die Triode.
Die Erklärung von Volker erscheint logisch.
VALVO/Philps macht hier allerdings eine Ausnahme. Bei anderen Herstellern - z.B. Telefunken - sind alle drei Anoden aus dem gleichen Material. Und auch von VALVO hab ich Exemplare, da sind alle drei Anoden gleich.
Mit Röhrengruß
Beitrag von BugleBoy »
Henning wollte sagen, dass Valvo zu Philips gehört, daher sollte man nicht verwundert, dass Valvo und Philips gleiche Konsturktion & Merkmale besitzt.
Elko hat geschrieben:Hab nochmal genau nachgesehen!
Ich glaube, das wurde auch wirtschaftlich gesehen. Wenn man noch diese mattierten Blechabschnitte als Restbestand hatte, wurden die auch verwendet. Bei der kleinen Anode bekommst du aus 1 qm schon eine Menge Trioden heraus.
Gruss aus Trient,
