Akai GX 635 DB
erz2
Akai GX 635 DB
Beitrag von erz2 »
Bei meinen Tonband,hat sich der rechte Kanal verabschiedet. Tonkopf ist in Ordnung,aber ich habe weder Schaltbild noch
Lageplan.Bei den Akaigeraeten kenne ich mich auch nicht besonders aus, aber es passt gut in meine Sammlung und ich
ich habe noch viele Baender.Vielleicht kann mir von euch Technikern wer helfen, denn Messtechnisch bin ich noch gut
ausgeruestet.
Mfg. erz2 eddie
Re: Akai GX 635 DB
Hallo Eddie,
die Ursache für den Fehler kann vielfälltig sein, beginnen solltest du mit der Reinigung von Spurlagen und Aufnahme Wiedergabe Schalter
Näheres zur BM findest du z.B. hier : http://www.radiomuseum.org/r/akai_gx_635dbgx635d.html
erz2
Re: Akai GX 635 DB
Beitrag von erz2 »
eabc hat geschrieben:Hallo Eddie,
Danke fuer die rasche Antwort. Der Printplan ist nicht gut zu lesen, aber es wird ein Transistor oder ein IC sein,der
seinen Geist aufgegeben hat. Die 635 DB ist ja ein schoener Drahthaufen und ein Bild der Vorverstaerkerplatinen,waere
ganz nuetzlich. Uebrigens mit wieviel Schrauben ist die Kopftraegerplatte befestigt?
Mfg. eddie
Re: Akai GX 635 DB
Meiner Erfahrung nach, sind die Transistoren und IC,s bei diesen Massengütern in den wenigsten Fällen die Ursachen für Ausfälle, Oxidierte Schalterkontakte aber fand ich schon zu hunderten in diesen Konsumgütern, egal ob Japsen oder deutsche.
Mehr als die Bilder im Radiomuseum habe ich auch nicht, evtl. findest du mehr bei hifiengine.com
Oldradio
Re: Akai GX 635 DB
Beitrag von Oldradio »
Bei den Akai Geräten liegt es meistens an den Transistoren, könnte der Transistor 2SC458 wenn bei dir verbaut defekt sein. Austauschen möglich gegen gegen 2SC925 oder 2SC2240. 2SC458
Gruß Helmut
erz2
Re: Akai GX 635 DB
Beitrag von erz2 »
Oldradio hat geschrieben:Hallo
Danke fuer den Tipp. Werde mir einen Satz Transistoren besorgen und dann weitersehen.
Mfg. eddie
radioschrat
Re: Akai GX 635 DB
Beitrag von radioschrat »
Vernünftige Unterlagen ohne den ganzen Heiopei der Erb'senzähler gibt es hier:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 30db.shtml
Kostet nix. Man muss sich nur anmelden.
