Minerva Baby Minx Gleichrichter
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Durch einen glücklichen Zufall kam ich heute an 2 Radios.
Eines davon ein sehr kleines Baby-Minx. Leider ist das Gehäuse etwas mitgenommen, aber ok.
Ich habe gesehen, dass der Selen-Einweggleichrichter scheinbar schon durch eine Diode ersetzt wurde (scheinbar schon vor langer Zeit).
Es wurde aber kein Widerstand verbaut.
Weiß jemand welche Spannung ich da am Elko haben sollte?
Es ist ein Allstromgerät mit UL41 als Endröhre.
Vielen Dank,
Karl.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Re: Minerva Baby Minx Gleichrichter
Ich denke so um die 240-260 V/DC sind da zu erwarten.
Jean Luc
Danke,
Aber ist das die SOLL-Spannung?
Bei meinem WSW 564U ist lt. Schaltplan 200V am Elko der Sollwert.
Beitrag von olli0371 »
man könnte z.B. im Datenblatt der UL41 nachschauen um einen Anhaltspunkt zu finden::
http://http://frank.pocnet.net/sheets/050/u/UL41.pdf
Dort findet man eine Anodenspannung von 165V und eine g2-Spannung von ebenfalls 165 V. Gilt für eine g1-Spannung = -9,5V. Bei automatischer Gitterspannungserzeugung über Kathodenwiderstand 140 Ohm sollten gegen Masse also 9,5V an der Kathode anliegen.
Die Sollspannung wäre mittels Vorwiderstand anzupassen. An der Anode der UL ca. 160-190 V/DC das sollte die Anodenverlustleistung noch nicht überstrapazieren
Wenn Du die Sollwerte der Spannungen genau wissen willst, Kannst Du hier
http://www.radiomuseum.org/r/minerva_baby_minx_563.html
den Schaltplan anfordern.
Jean Luc
Danke erstmal.
Den Schaltplan habe ich bereits, aber da sind keine Spannungen angegeben.
Stimmt, Minerva gibt in den Schaltplänen keine Spannungen an.
Also gehen wir mal anders daran:
Die Grenzdaten der UL41 sind:
Anodenspannung: max. 250 V
Schirmgitterspannung: max. 250 V
Kathodenstrom (Summe aus Anoden- und Schirmgitterstrom): 75 mA
Wie bei jeder anderen Röhre auch, ist es für die Lebensdauer sinnvoll, diese Grenzwerte nicht voll auszunutzen. In Radios wird die UL41 meist ungefähr mit folgenden Werten betrieben:
Anodenspannung: 150 bis 210 V
Schirmgitterspannung: 150 bis 175 V
Anodenstrom: 40 bis 55 mA
Schirmgitterstrom: 7 bis 10 mA
Jean Luc
Vielen Dank, dass hat mir schon mal geholfen. :danke:
Jean Luc
So, das Radio funktioniert soweit. Ich habe einen 270Ohm Widerstand eingebaut, und die Spannungen scheinen in einem normalen Bereich zu liegen.
Leider war das Radio etwas verbastelt, aber das habe ich soweit behoben (der Klangumschalter ist defekt und es wurden dann einige Kondensatoren/Widerstände direkt verlötet oder ausgelötet).
Das Gehäuse ist leider etwas mitgenommen. Was würdet Ihr da tun?
Das Furnier ist rissig und speziell an den Kanten stark abgenützt.
Was elektrische Sachen angeht, habe ich kein Problem, aber so Holzbearbeitung und künstlerische Tätigkeiten sind nicht so mein Ding. :magreren:
Edit: Die Rückwand fehlt auch, aber die werde ich mir wohl aus Sperrholz nachbauen. Keine Sorge, das Radio soll zwar funktionsfähig sein, wird aber nicht für den täglichen Gebrauch benutzt (wegen Allstrom/Berührschutz usw.....)
Anstelle Sperrholz würde ich für die Rückwand das Presstoff-Material nehmen, das es im Baumarkt für die Anfertigung von Möbel-Rückwänden gibt. In der Stärke 3-4 mm ist das authentischer, vor allem wenn man es dann noch braun bzw. schwarz lackiert.
Jean Luc
Danke für den Tip, da muss ich nächste Woche gleich nachschauen. Für den Philips muss ich auch eine Abdeckung für die Service-Öffnung machen, da nehme ich dann gleich das selbe Material.
