Saba Freudenstadt W5 3D / Chassis ausbauen
blauer_johann
Beitrag von blauer_johann »
ich bin neu hier und habe 2 Saba Radios (Freudenstadt und Meersburg) , die technisch restauriert wurden.
Beide funktionieren prinzipiell sehr gut - ich bin sehr zufrieden !!!
Das Gehäuse des Freudenstadt W53D müsste allerdings mal abgeschliffen und neu lackiert werden.
Meine Frage ist, ob ich es mir alleine zutrauen kann, das Chassis vom Gehäuse zu trennen.
Mit einem Lötkolben kann ich nur "elementar" umgehen - ich weiß, dass man sich von einigen Kondensatoren fernhalten muss und ich weiß auch, dass der Strom gegen unendlich geht wenn der Widerstand gegen null geht. Mehr aber auch nicht.
Ist es schwierig , das Chassis auszubauen? Sind z.B. die Lautsprecher auf der Platine aufgelötet?
Weiterhin:
Beim Freudenstadt klemmt der UKW-Taster. Erst nach ein paar Stunden / Tagen springt er wieder hoch.
Was könnte das sein?
Letzte Frage:
Ich habe mir ein Kabel für den TA-Anschluss bei Ebay gekauft : 2x Banane auf (modernen) Klinkenstecker.
Prinzipiell funktioniert das aber ich habe ein starkes Brummen wenn ich einen MP3-Plaer am TA anschließe (beide Polungen probiert). Ist das "normal" oder mache ich prinzipiell etwas falsch?
Viele Grüße!
Jens
Phalos Southpaw
Re: Saba Freudenstadt W5 3D / Chassis ausbauen
Beitrag von Phalos Southpaw »
Das mit der Taste müsste ein mech. Problem sein. Sie rastet evtl. nicht komplett ein.
Zur letzten Frage:
Vertausch mal die beiden Bananenstecker am Radioeingang.
Wenn der Masseanschluss vom mp3-Player am Signaleingang liegt, dann brummt es laut.
Ist eine 50:50 Chance welche Stellung man grade erwischt, weil die Polung seltenst auf der Rückwand markiert ist.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Jens,
das ausbauen der Chassis sollte kein Problem darstellen.
Bei den meisten SABA-Geräten dieser Baujahre sind die Lautsprecherverbindungen gesteckt, der Stecker ist so konstruiert, dass ein falsches einstecken eigentlich nicht möglich ist.
Der Stecker ähnelt vom Design einer Europa-Röhrenfassung.
Wichtig noch: Vor dem Chassisausbau noch die Bodenpappe abschrauben!
Unter diese ist eine Kontaktfahne geklemmt, welche wiederum über eine Leitung mit dem Chassis verbunden ist!
Und zu guter Letzt: Gib acht auf die Skalenscheibe!
Skalenscheiben sind kaum noch zu bekommen, sollten diese kaputt gehen.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Jens,
Martin hat teilweise recht, bei vielen Saba Geräten sind die Lautsprecherkabel gesteckt.
Bei diesem Modell ist das jedoch nicht der Fall.
Ich würde empfehlen, das Lautsprecherkabel oben am Lautsprecher abzulöten.
Zusätzlicher Hinweis: das Chassis steht auf Gummipuffern, diese neigen häufig zum kleben. Die Gummipuffer bleiben beim Chassisausbau im Gerät. Nach dem Entfernen der Schrauben sollte man da einmal mit einer Messerklinge durchgehen, um die Gummipuffer vom Chassis zu lösen.
Dann kann das Chassis leicht nach hinten herausgenommen werden.
Bei Problemen nochmals nachfragen!
VG Henning
