SABA Freudenstadt 8 vorm Shredder bewahrt
t0RpEd0
Beitrag von t0RpEd0 »
Möchte hier mein erstes "großes" SABA Radiogerät vorstellen.
Hatte bisher *nur* mit den kleinen Sabinchen zu tun.
Das Gehäuse völlig unbeschädigt dafür aber ordentlich mit einem Nikotinschleier überzogen.
Innen drin alles mit einer dicken Staubschicht konserviert und außer einer aus der Fassung gekullerten Skalenbirne alles original an seinem Platz. Nichts fehlt - alles da!
Sogar die alte ausgetauschte EL84 wieder in die Verpackung der neuen Röhre hinein gesteckt.
Einzig der Stecker war abgeschnitten, dafür war ne Lüsterklemme angebracht.
Um den Bericht ein wenig aufzulockern zunächst ein paar Fotos.
#1
#2
#3
#4
Um es vorweg zu nehmen, das SABA spielt wieder astrein, lediglich Mittel- und Langwelle wollen noch nicht. Kurzwelle geht.
:hello:
Bernd
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
Re: SABA Freudenstadt 8 vorm Shredder bewahrt
Beitrag von glaubnix »
Hallo Bernd,
bei Lang- und Mittelwelle bereiten gelegentlich die Kontakte am Ferritantennenschalter Probleme. Diese mal ins Auge fassen...
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Bernd,
Wenn ich das richtig deute, hast Du für die Kondensatoren von primär Netz zum Chassis die bekannten gelben verwendet.
Ich würde unbedingt empfehlen, dort einen entsprechenden VDE gerechten Entstörkondensator einzusetzen.
VG Henning
t0RpEd0
hoeberlin hat geschrieben: Wenn ich das richtig deute, hast Du für die Kondensatoren von primär Netz zum Chassis die bekannten gelben verwendet.
VG Henning
Hallo Henning,
sieh mal den Schaltplanausschnitt an, die beiden C's befinden sich auf der Sekundärseite.
Dachte auch erst hier was besonders spannungsfestes zu nehmen. Die Gelben gehen bis 1 kV.
Die originalen hatten 5000 / 500 V~.
:hello:
Bernd
PS Mittel- und Langwelle gehen natürlich auch. Displaytest mit Digitalkamera an Ferritantenne = erfolgreich.
PPS Der schlechte Kontakt an der Umschaltung der Ferrit Antenne war maßgeblich beteiligt am nur mäßigen Empfang auf Lang- und Mittelwelle.
Drahtantenne am ext. Anschluss bringt deutlich mehr Signalstärke als nur die Ferrit Antenne.
Sowohl bei Kurzwelle als auch Mittel- und Langwelle (nicht bei UKW) geht die Lautstärke fast ganz weg, wenn die Höhen ganz aufgedreht sind. Kleines bisschen zurück drehen und schon ist der Empfang wieder da.
t0RpEd0
Noch weitere Bilder:
#1
#2
#3
#4
#5
Zwei Bilder von der Vorderseite mit Skalenseilen reiche ich demnächst nach.
:hello:
Bernd
t0RpEd0
Also noch zwei:
#1
#2
so das wärs.
:hello:
Bernd
nflanders
Beitrag von nflanders »
Was ist denn der Displaytest an der Ferritantenne?
Gruss Nad
t0RpEd0
nflanders hat geschrieben:Was ist denn der Displaytest an der Ferritantenne?
Das Display einer Digitalkamera sendet genau in einer Frequenz, die auf Mittelwelle gut zu empfangen ist.
Gehe ich mit dem angeschalteten Display bis auf wenige cm an die Ferritantenne heran, kommt aus den Lautsprechern ein höllisches Gezirpe und Gepfeife -that's it!
8_)
Klappt auch bei anderen Antennen bzw. um die Zuleitung zum Radio zu testen. Aber halt nur bei Mittelwelle.
nflanders
Ach so, danke für den Tipp, kannte ich, wie sovieles, nicht... :super:
Gruss Nad
Das ist aber ein sehr grober Test. Ob die tatsächliche Empfangsfrequenz mit der auf der Skala eingestellten übereinstimmt oder zum Beispiel der Empfang verzerrt ist, kannst Du so nicht feststellen.
Mangels deutscher MW- und LW-Sender ist das heutzutage nicht mehr so wichtig. Aber ein Radio nach einem solchen Test als voll funktionsfähig anzubieten, wäre doch sehr gewagt.
