Zwei gegrillte R's beim Philips Capella 753/4E/3D
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallöchen!
Bei der ersten Inaugenscheinnahme meiner o. g. Neuerwerbung sind mir die zwei "Grillfreaks" (siehe Anhang) aufgefallen. Werden natürlich ersetzt, aber: Was könnte die Ursache sein? Oder waren die mit 2W einfach zu knapp bemessen?
Markus
Re: Zwei gegrillte R's beim Philips Capella 753/4E/3D
Beitrag von radio-volker »
Was soll denn mit denen sein, sind doch in Ordnung!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Hi Markus,
das sind Drahtwiderstände mit einer so genannten "Abgreifklemme" zum Einstellen. Die sind perfekt in Ordnung!
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Das was sich da abschält ist "nur" der Lack. Der unterliegt eben Alterung und nicht zuletzt vor allem thermischer Belastung.
Leider nicht ganz korrekt in diesem Fall. Die Drahtwindungen wurden bewusst an der Stelle bahnförmig freigelegt, damit die Abgreifklemme dort Kontakt findet.
Phalos Southpaw
Das ist mir klar. Aber schau wir mal die Bilder genauer an.
Der Lack schält sich nach oben und unten weg^^
Das hat der Lack so an sich nach so langen Jahren, man bräuchte den eigentlich garnicht.
Mein Auto hat auch nur 23 Jahre und da sieht der Lack noch schlimmer aus.
Gruss aus Trient,
Jo mei, das tut der vor allem deshalb, weil die Schicht ja an dieser Stelle (bewusst) verletzt wurde und dann kommen noch die richtigerweise erwähnten Alterungseinflüsse hinzu. Bei anderen Drahtwiderständen sieht man dann häufig feine Risse in der Oberfläche, respektive auch Abplatzer. Wie dem auch sei, das ist nicht weiter schlimm, solange die Drahtwindungen und der Porzellanträger unbeschädigt sind.
Mork_vom_Ork
Ok! Danke Euch. Wieder was gelernt! Ich dachte echt dass der Lack weggerannt ist. Hab ich so noch nicht gesehen dass die so gehören. :danke:
Markus
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Markus
Gerade diese zwei einstellbaren Drahtwiderstände waren in meinem Gerät defekt......
Also - auf Durchgang prüfen.
Viele Grüsse, Walter
Mork_vom_Ork
Hallo Walter,
alles klar - werde ich prüfen! Danke!
Markus
