50 Ohm Koaxkabel
Phalos Southpaw
50 Ohm Koaxkabel
Ich habe eine ganze Kabelrolle 50 Ohm Koaxkabel.
Da ich gerne zwei Zimmer mit einer Fernsehbuchse ausstatten will ist nun meine Frage:
Kann man auch 50 Ohm Kabel für Fernsehempfang verwenden, ohne dass die Signalstärke zu arg leidet?
Üblich sind ja 75 Ohm.
Die Kabellängen würden so um die 25-30 Meter betragen.
Re: 50 Ohm Koaxkabel
Servus!
Um es auf den Punkt zu bringen: Keine gute Idee, denn das ergibt eine Fehlanpssung von rund 20%. Und bei 30m Leitungslänge wird damit eine deutlich spürbare Signaldämpfung eintreten, fürchte ich.
Phalos Southpaw
Hmmm...schade...
Naja ich würde es mal ausprobieren. Auf der Rolle sind knapp 500 Meter drauf. Da wäre ich einfach mal 50 Meter quer durch die Wohnung legen und mal ausprobieren wie es sich verhält. Wenn's passt, okay, wenn nicht dann eben nicht.
Fasuch macht kluch...
Phalos Southpaw
Falls du 50 Ohm Koax brauchst.....^^
Danke! - ich werde drauf zurückkommen
frank_w
Da müßest du 2 Baluns zwischen schalten sind aber zusätzliche Dämpfungen.Phalos Southpaw hat geschrieben:Ich habe eine ganze Kabelrolle 50 Ohm Koaxkabel.
Welcher Kabeltyp ist das?
BALUNS*? Was soll das denn bitte bringen? Die Leitung und die Signalquelle/-senke ist doch schon UNBALanced. Eher würden Anpasstrafos eine Lösung bringen, aber auch die haben Verluste.
BALUN = Kunstwort aus BALanced / UNbalanced = beschreibt ein Anpassglied von symetrisch (z.B. 240 Ohm Zweiaderleitung) auf unsymetrisch (z.B. 50 Ohm Koaxialleitung)
frank_w
Hallo Herbert,
wollen wir Baluns wirklich ausdiskutieren?
Es gibt Spannungs- und Strombaluns.
Ein Balun ist doch nur ein HF Trafo also passt er die Eingangs- zur Ausgangs- Impedanz eines Kabels Antenne usw. an.
Und Du gibst vor, Amateurfunker werden zu wollen. Fällt mir immer schwerer, das zu glauben!!
frank_w
das war wohl keine richtige Antwort.
Vielleicht wollen andrere auch wissen wo ich Fehler gemacht habe.
Sei doch mal so nett und erläre uns das mal wo mein Fehler liegt.
Es ist in der Tat richtig, dass ein Balun auch die Impedanz anpassen kann.
ABER die primäre Aufgabe ist, wie schon gesagt, von symmetrisch nach unsymmetrisch (oder andersrum) zu wandeln.
Außerdem wäre es nicht wirklich sinnvoll das Signal zu symmetrieren und anschließend mit einem unsymmetrischen Kabel weiterzuleiten.
Der bessere Ausdruck in diesem Fall hier wäre Anpass- oder Matchingtrafo. Dieser wandelt zB von 50 auf 75Ohm, bleibt aber unsymmetrisch. Das ganze kann man auch passiv mit Widerständen machen, allerdings ergibt das meist recht große Verluste.
Genau so ist es. Und genau den Anpasstrafo hatte ich in meinem Beitrag ja auch schon erwähnt...
(Chris war etwas schneller
Phalos Southpaw
@Herbert
...aber es werden halt ollawei merad
