Hallo an die Experten!
Nachdem ich jüngst einen von einem Presskohlewiderstand verursachten Fehler bei meinem letzten Projekt hatte (der R war massiv hochohmig) bin ich am überlegen ob ich die verbliebenen (fünf) baugleichen Spezies auch zu tauschen. Ich habe mal ein Bild dazu angehängt. Was meint Ihr? Sind das "kritische" Stellen wo ein Tausch erfolgen sollte?
Weiterhin ist noch ein zweites Foto dabei. Hier geht es mir um den markierten 0,047 µF-Kondensator. Hab ich in der Bauweise bisher nicht gehabt. Auch bei den "kritischen Bauteilen" hier auf der Site habe ich ihn nicht gefunden. Drinlassen? Tauschen?
Danke Euch!
Diese C's und R's ersetzen / tauschen?
Mork_vom_Ork
Markus
Markus
Re: Diese C's und R's ersetzen / tauschen?
Wenn du drankommst, dann tauscht es nun halt aus.
matt
matt
Hallo Markus,
diese Kondensatorbauform kenne ich von Siemens - das waren professionelle Teile, eigentlich unkaputtbar. Der sieht auch nicht nach original Philips-Bestückung aus - möglicherweise wurde der schon einmal gewechselt (möglicherweise auch im Wert), denn ich finde in dem mir vorliegenden Schaltbild keinen 47nF Kondensator!
Die paar Widerstände, besonders die hochohmigen, würde ich schon zu wechseln empfehlen. Besonders den 100k (R32) zum Schirmgitter Rö4 ist ein Kanditat (hochohmig und an hoher Spannung). Vielleicht wirkt sich das positiv auf deine Ratio-Spannung aus.
