Gehäuse selbst bauen
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
ich habe bei mir noch ein Chassis SABA Breisgau stehen. Das muss erst noch gemacht werden. Aber danach muss ein Gehäuse drumrum. Ich habe noch ein paar alte RFT-Lautsprecher da, ich könnte also 4 Breitbänder und 2 Hochtöner in das Gehäuse bauen, ähnlich dem Original. Oder ich baue es als Steuergerät mit externen Boxen. Wobei dann die Frage wäre wieviel "Luft" nach oben sein sollte ohne das es einen Wärmestau gibt.
Wie würded ihr das machen?
Alfred
Phalos Southpaw
Re: Gehäuse selbst bauen
Beitrag von Phalos Southpaw »
Wenn Luft nach oben gering seien soll muss eben Luft nach hinten viel sein. Sprich viele Lüftungslöcher.
Moin Alfred,
über einer sehr warm werdenden Endröhre sollten wenigstens 10cm Luft bleiben. Zusätzlich empfiehlt es sich, auf dem Chassis ein über der Röhre zur Rückwand hin abgeschrägtes und möglichst um die 5cm beites Wärmeleitblech zu montieren. Der Gehäuseboden sollte großzügig gelocht werden, damit Luft von unten einströmen kann. Dazu natürlich das Gehäuse auf Füße oder Vierkantleisten von ca. 15 x15mm setzen, damit ein Abstand zur Stellfläche entsteht. Die Rückwand muss besonders in der oberen Hälfte großzügig gelocht werden und ein Abstand von wenigstens 5cm z.B. zur Wand eingehalten werden, damit die Abluft ungehindert abziehen kann. Soll das Gerät in einem Regal oder einer Schrankwand stehen bitte nach oben wenigstens 10cm Abstand halten.
Auf der Innenseite des Gehäusebodens bitte zum Störstrahlschutz eine Lage Alufolie (die natürlich mit gelocht wird) einkleben und mit der Chassismasse gut elektrisch leitend verbinden.
Maßnahmen zum Berührungsschutz nicht vergessen!
