Röhrenradios schlachten - auch wenn's schwer fällt...
in den letzten zwei Jahren haben sich bei mir so viele Geräte, darunter auch Radios angesammelt, obwohl ich ja eigentlich nichts mehr suche. Aber irgendwie laufen einem die Dinger ja zu...
Mein Lager ist voll, zu Hause steht einiges im Keller, darunter auch viele Teile und die Liste der angefangenen Projekte ist so lang, dass ich eigentlich erstmal was fertig machen muss, bevor ich was Neues anfange.
Da stand ich nun im "externen" Lager, wo ich - naja - inoffiziell ein paar Geräte stehen habe, und schaute mir die Radiotürme an und musterte die Geräte:
Nordmende Fidelio 56 - Gehäuse zerkratzt, Lackschäden, Lautsprecherbuchsen einigermaßen anständig nachgerüstet, lose Drähte
Nordmende PhonoSuper 56 3D - Plattenspieler: keine Schäden sichtbar Zustand brauchbar; Gehäuse: seitliche Lautsprechergrills demoliert, starke Lackschäden, Röhren fehlen, Bodenabdeckung hat starke Alukorrosion durch Mäuseexkremente. Insgesamt starke Korrosion durch Feuchtigkeit und viel klebriger Dreck
Nordmende Parsifal Stereo Chassis mit werksseitigem Verdrahtungsfehler, aber von mir komplett überholt, Gehäuse: Polyesterlack stark durch Dauerfeuchtigkeit unterwandert, Holz an diesen Stellen grau, Holz innen teilweise morsch, das Gerät stand lange in der Werkstatt vor immer geöffneter Glasbausteinlüftungsklappe, Schallwand hässlich, starke Kratzer auf der Gehäuseoberseite
Siemens Phonosuper K7 Plattenspieler demoliert, Lautsprecherseitengrills demoliert, Kratzer, Lackabplatzungen...
Grundig 2068 Nikotinbomber, Lack völlig fertig, blättert großflächig ab, Furnier mit Kratzern
Telefunken Hymnus 7 Gerät vom Schrott, Röhren fehlen, Regenschäden, demoliert
Ich hadere ja nun schon seit Monaten mit mir, dass ich zu viel horte und das alles nie ge- und/oder verbrauchen werde. Ohne zu übertreiben, belastet mich diese Sammelwut, was mir in den letzten Monaten die Entscheidung deutlich erleichtert hat, Dinge im Schrott zu belassen, das interessante Radio vom Flohmarkt nicht zu kaufen und einige Sachen zu verwerten/entsorgen.
Das Gleiche machte ich mit den oben genannten Radios dann auch:
Nun wurden die Geräte komplett gestrippt. Alle Schrauben, Zierteile, und was sonst noch brauchbar ist aus den Gehäusen entnommen und in Beutel verpackt, die Chassis ausgebaut, ebenso die Lautsprecher, und dann die Gehäuse zerkleinert und entsorgt. Etwas weh tat das schon, aber ich wusste, dass die Gehäuse nur mit sehr hohem Aufwand wieder in Stand gesetzt werden konnten und dass die Geräte nichts Seltenes darstellten.
Inzwischen sind die Chassis vom Siemens, dem Nordmende Phonosuper, Grundig 2068 und dem Telefunken komplett geschlachtet. Alle Bauteile ausgelötet und sortiert, die Bandfilter und evt. brauchbare Spezialteile mit Angabe des Modells beschriftet und nummeriert (Bandfilter in der Reihenfolge der Anordnung auf dem Chassis). Die Drucktastenaggregate liegen gestapelt in einem kleinen Karton. Lötleisten und Röhrenfassungen sind ausgebohrt und einsortiert. Trafos sind beschriftet und eingelagert.
Falls von Euch also jemand mal was sucht, vielleicht hab' ich was passendes da (Die AÜs sind erstmal für Eigenbau reserviert).
Man kann einfach nicht alles aufheben und restaurieren, leider...
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
Re: Röhrenradios schlachten - auch wenn's schwer fällt...
Hallo Daniel,
Gruß Karo
Wie recht Du mit der Aussage hast.Man kann einfach nicht alles aufheben und restaurieren, leider...
Gruß Karo
So isses - wir werden es nunmal nicht schaffen, die ganze Welt zu retten. Getreu dem Motto: "Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus!" (Dietrich Drahtlos) habe auch ich meine Kisten mit "Teilen zur Weiterverwertung". Im Laufe der Jahre entwickelten sie sich zu wahren Goldgruben. Erstaunlich, was man aus den "ollen Brocken" noch alles entstehen lassen oder zu neuem Leben erwecken kann...
In mancher Fall, müsste man sich fragt, ob es besser Spass damit oder davon erschlagen lassen.
D.H. man müsste auch lossagen könnte, auch wenn es nicht immer leicht klappt.
matt
matt
Wenn mir jetzt noch einer die beiden Tek-Oszis abnehmen würde. Da stehen noch ein 545 und ein 502 rum...
Daniel
Daniel
Hallo Daniel,
das hast du völlig richtig gemacht. Wer sich nicht von Schrott trennen kann, kommt in Teufels Küche. Und jede gelagerte Gammelkiste frisst den Platz für ein schönes Gerät! Ich war da schon immer rigoros. Es kommt hinzu, dass das Zeug ja noch nicht mal gebundenes Kapital darstellt, denn Schrottradios haben auch heute i.d.R. als Ganzes keinerlei Wert. Und es liegt auch mehr Sinn darin, ein ordentliches Radio sehr schön zu machen, als mit mehr Arbeitsaufwand einen Müllhaufen in ein lediglich passables Gerät zu verwandeln.
So hast du Ersatzteile, die dir zukünftig bei der Reparatur von Radios helfen können, die die Mühe auch wert sind.
Und in eigener Sache: Für das Plattenspielerchassis aus dem Nordmende Phonosuper 56 hätte ich Verwendung - wenn du es überhaupt abgeben magst.
Stefan
Stefan
Ich nenne das mal eine Todsünde und Frevel!
Wenn man es nicht mehr haben will, dann bitte an jemanden verschenken der es haben möchte.
LG Klaus-Günther
Das ist schon richtig, aber was soll man machen wenn man die Geräte nichtmal für geschenkt losbekommt?tickticktick hat geschrieben:Ich nenne das mal eine Todsünde und Frevel!
Ich bin mir sicher, dass Daniel die Geräte auch abgeben würde, würde aber auch gleichzeitig vermuten, dass sich bisher niemand dafür interessiert hat.
Ich hätte da auch einiges was beim nächsten Aufräumanfall von der Entsorgung/Schlachtung bedroht ist: Die können gerne für 2,50€ bei mir in 63584 abgeholt werden, wenn sie garantiert restauriert und erhalten bleiben auch geschenkt.
Wobei sich meine Liste mit Geräten der Preisklasse 0-10€ noch fortsetzen lässt.
Das "gute" in diesem Fall ist immerhin dass Daniels Geräte offentlichlich auch größere Gehäuse oder Lackschäden haben. Neu Lackieren ist bei einem standart 50er Jahre Gerät im Grunde ein finanzieller totalschaden. Das lohnt nur wenn man das Gerät behalten will. Reparieren, neu lackieren und verkaufen wird nicht gehen, es seidem man will noch Geld drauf legen.
Viel schlimmer finde ich, das es auch genügend Sammler gibt, die eigentlich relativ gute Geräte entsorgen (ohne Teile aufzuheben), weil sie ihnen einfach nicht gefallen. Oder weil sie von Hersteller oder aus Land XY kommen, die ja ohnehin nur Müll gebaut haben.
Zuletzt geändert von Christoph am Sa Aug 06, 2016 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
OK...ich mache gleiches wie Paulchen (
http://www.ebay.de/itm/Nordmende-Rohren ... SwnQhXnOdP
http://www.ebay.de/itm/MENDE-300-als-Ba ... SwtnpXmKyd
http://www.ebay.de/itm/altes-Radio-Grun ... SwZAtXJhwQ
bitte alles retten und KEINE Rosinenrauspickerei
Guterhaltene Saba Freiburg entsorgen ist wahre Freveltat, aber VW T1 , wo der über hälfte aus Rost besteht, dann vielleicht keine Freveltat, den Teile ausbauen.
man kann nicht alles retten..
EDIT: Christoph hat auch was gesagt, die volle Zustimmung von mir kriege.
Ich habe auch gerade eine Leiche hier stehen, ein Nordmende Tannhäuser 57 mit morscher Bodenplatte, fehlender Schall- und Rückwand sowie fehlender Seitengitter.
Eigentlich brauche ich nur den Ausgangsübertrager für ein optisch neuwertiges Othello 58, trotzdem bin ich in Gedanken schon dabei, das Teil irgendwie wieder herzurichten, auch wenn es ein Frankenstein wird....eigentlich eine absolute Schnapsidee, aber es ist nunmal ein Tannhäuser, welches bisher in der Sammlung fehlt.....bin ich jetzt vollends bekloppt geworden?
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Es geht hier nicht darum, den richtigen Weg aufzuzeigen.
Bezüglich Frevel: Wenn ein Gerät einfach durch und durch schlecht, keine Seltenheit und günstig in guten Zustand zu bekommen ist, warum soll es dann Frevel sein, es zu verwerten?
Wenn ich die Einzelteile selbst gut brauchen kann und damit andere Geräte wieder flott mache, hat sich das Ganze doch gelohnt! Die Zeiten in denen ich ein Rondo55 oder einen Fidelio vollrestauriere, habe ich hinter mir. Es gibt von diesen Geräten einfach noch so viele gut erhaltene unter 50€, warum soll man sich da die Arbeit machen, eine echte Ruine wieder aufzubauen, nur weil es dann erhalten wird? Wenn man danach ginge, lebten noch alle alten Radios. Damit sollen nicht die Hobbyfreunde unter uns beleidigt werden, die solche Geräte aus Freude an der Arbeit wieder restaurieren. Davor habe ich großen Respekt!
Von den Brot und Butter Radios in Zustand 4-6 gibt's vermutlich noch zehn mal so viele, wie es Leute gibt, die sie restaurieren.
Keiner von uns kann die Welt (alle alten Radios) retten, das ist auch nicht notwendig.
Ich stelle mir jedenfalls keine Kellerräume mehr voll mit 5€ Radios!
Letzten Endes kann ja jeder machen, was er will.
Ich freue mich an vielen Teilen für Reparaturen und Selbstbauprojekte
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
Alles nachvollziehbar und richtig, man kann nicht alles retten. Nach kurzer Bestandsaufnahme hat wohl auch dem von mir vorhin angesprochenen Tannhäuser das letzte Stündlein geschlagen, es sind mehr technische Macken als gedacht dran...dazu die Fehlteile und das schlechte Gehäuse...also zerlegen und zur Seite mit den Teilen, auch wenn es weh tut.
Vieles ist ja nachvollziehbar, nur war ich vor nicht allzu langer Zeit mal in so einem "Messi" Keller und
der Verkäufer meinte wohl mal ne schnelle Mark (€,$) machen zu wollen. ...
Es waren einige Stücke dabei an denen ich Interesse zeigte, mußte dem Anbieter aber sagen,
das ich sie kostenlos entsorgen könnte für ihn. Keinesfalls wäre ich bereit etwas zu zahlen.
(Für den Schrotthaufen, was ich ihm nur vorsichtig durch die Blume mitteilte)
Also nur das mitnehmen was man wirklich wieder restauriert. Sonst stehen lassen.
LG Klaus-Günther
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle Kondensatoren aus zwei gleichalten geschlachteten Nordmende Chassis gemessen.
Neokon weiß, mit roter und blauer Beschriftung: alle deutlich defekt. ESR nicht unter 25-30Ohm Kapazitäten um ein Vielfaches höher gemessen.
Ero Teer: bis auf einen alle absolut kaputt
WIMA Malzbonbons: zwei Stück, beide hinüber
Styroflex (überwiegend Siemens): keine Auffälligkeiten. Alle noch mit optimalen Werten
Die Elkos:
Zwei Siemens-Elkos: ESR 1 und 3 Ohm, Kapazität im Toleranzbereich. Meine positiven Erfahrungen mit diesen mit beigem Papier umwickelten Elkos haben sich auch diesmal bestätigt.
Ein ERO Elko: wie bei den Siemens-Elkos...
Daher kommt bei mir nur ein Komplett-Tausch der üblichen Kondensatoren in Frage. Bei eigenen Geräten tausche ich auch die Elkos, bis auf den großen Becher, den prüfe ich und belasse ihn, wenn er gute Werte hat und nicht ausläuft immer im Gerät.
Die Elkos:
Daniel
Daniel
Sind die Geräte zufällig noch da? Ich komme aus 63225 und könnte sie gerne abholen. Bei mir werden sie garantiert nicht geschlachtet, sondern nach und nach wieder aufgearbeitet.Christoph hat geschrieben:tickticktick hat geschrieben:Ich nenne das mal eine Todsünde und Frevel!
DAC324
