HS-19 Auflagekraft?
Blue Fox
HS-19 Auflagekraft?
Beitrag von Blue Fox »
Hallöle,
ich habe inwzischen meine neueste Erwerbung auf Vordermann gebracht: ein Tefifon M541 mit HS-19-Laufwerk.
Zum Laufwerk:
Das System habe ich - wie bereits schon vorher einmal bei einem anderen HS-19 - mit einem System von Dual ausgestattet (CDS3), weil im originalen TC12 natürlich reichlich weißes Pulver verteilt war. Der reinste Salzstreuer. ;) Das Dual-System passt wunderbar und klingt auch gut. Mit Heißkleber fixiert könnte es man im Bedarfsfall auch wieder spurenlos entfernen. Zum Ausgleich des geringeren Gewichtes habe ich noch eine größere Unterlegscheibe in den Kopf (des Laufwerks, nicht in meinen :lol: ) gepackt.
Ein Stück Fahrradschlauch über die Transportrolle des Bandes und einen Dichtungsring um das verhärtete und glatte Vermittlungsrad zwischen Motor und Schwungrad gezogen, etwas frisches Schmiermittel - und das Laufwerk geht wieder leise und gleichmäßig.
Um die Bänder nicht zu stark zu beanspruchen, möchte ich die Auflagekraft noch richtig einstellen. Aus dem Bauch heraus habe ich ca. 5 Gramm eingestellt, darunter rutscht die Nadel schon mal aus der Rille.
Kann mir jemand sagen, wie hoch die Auflagekraft richtigerweise sein muss bzw. sein darf, damit die Bänder nicht zu sehr belastet werden?
achim1
Re: HS-19 Auflagekraft?
Beitrag von achim1 »
Hallo Volker,
in der Regel liegt die Auflagekraft bei den Tefis werksmäßig so zwischen 7 und 10 Gramm, mitunter auch etwas mehr.
Blue Fox
Hallo Achim,
danke für die Info.
Kann ich es denn bei den 5 Gramm belassen, das würde doch sicher die Bänder schönen? Oder soll ich auf 7 bis 8 Gramm erhöhen?
Wie gesagt, der Klang ist o.k., und die Nadel springt nicht.
achim1
Das ist ein zweischneidiges Schwert. In HiFi Foren wird empfohlen bei alten Geräten die empfohlene Auflaekraft einzuhalten, da bei geringeren Werten der Verschleiß der Rille durch unzureichende Führung der Nadel und dadurch verurschtes Schlagen der Nadel in der Rille eher erhöht wird.
Wer das wie kontrollieren will ist mir ja schleierhaft.
Ichmach es so, dass ich zu der Kraft bei dem die Abtastung einwandfrei ist, noch 1 Gramm addiere.
Blue Fox
Dann werde ich es genauso halten. Danke für den Tip.
Ein "Schlagen" kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Wenn der Klang gut ist, müsste die Nadel "satt" genug in der Rille sitzen, um sauber geführt zu werden. Ansonsten müsste man doch Nebengeräusche oder Verzerrungen hören.
Ist halt keine Slot-Car-Bahn. ;)
