Siemens Schatulle H42 - was tun?
Max_750
Hallo liebe Radiogemeinde,
heute habe ich eine Siemens Schatulle H42 bekommen.
Nur leider ist sie in furchtbarem Zustand. Der Lack ist an vielen Stellen abgeplatzt, das Furnier darunter scheint aber vollständig und in Ordnung zu sein.
Neulackieren wäre für mich machbar.
Desweiteren fehlen vorne die Türen und deren Mechanik ist auch defekt.
Von der Skalenscheibe hat sich stellenweise die Bedruckung abgelöst!
Die Rückwand ist vorhandem und in recht guten Zustand
Das Innenleben scheint vollständig, allerdings zeigt sich überall Korrosion. Die Schrauben der Bodenplatte etwa sind so verrostet, dass sie zerbröseln.
Zur Funktion kann ich nichts sagen, habe es nicht angesteckt. Ein Blick unters Chassis zeigt dass schon mal Kondensatoren getauscht wurden. Ein größerer Widerstand ist bis auf die Kohleschicht "ausgebrannt". Jetzt wäre eine Schatulle schon ein feines Stück für meine Sammlung. Allerdings natürlich auch nicht um jeden Preis...
Darum wollte ich nun mal Ihre Meinungen zu dem Apparat einholen.
Was denken die Experten hier?
Restaurieren? Ausschlachten? Oder Einlagern?
Viele Grüße, Max
Viele Grüße, Max
SABA78
Re: Siemens Schatulle H42 - was tun?
Wenn das Furnier noch in Ordnung ist und eine Neulackierung möglich, warum nicht machen? Vielleicht läuft Dir irgendwann eine Schlacht-Schatulle über den Weg, von der Du den Rest verwenden kannst.
Die H42 ist ja keine besonders seltene Schatulle. Im Prinzip ist sie ein Super K41 mit Türen und einem weiteren großen Lautsprecher. Von dem dürfte sogar die Skalenscheibe passen.
Was Du am Ende draus machst hängt von Deinem Geschmack ab. Zum Schlachten finde ich sie zu schade...
Daniel
Daniel
tubefan
Ich würde die erstmal so einlagern und abwarten. Irgendwann findest du sicher nochmal eine.
Dann kannst du entscheiden welche der Spender wird und aus zwei Geräten eins machen.
Für mich wäre der Aufwand an diesem zu hoch, gerade wegen den Fehlteilen.
qekjunior
Hallo Max,
wenn Du den Platz zum Lagern hast, würde ich das tun. So wie Frank schon sagt, findet sich früher oder später ein weiteres Exemplar oder die entsprechenden Teile.
Allerdings gebe ich zu bedenken, dass es diesem Modell an einem Hochtöner mangelt. Für einen schönen, ausgewogenen UKW-Klang im Alltagsbetrieb braucht es einen Zusatzlautsprecher. Als Sammlergerät mit Demo-Betrtieb ist das natürlich egal. Ich habe einen solchen Hinweis vor der Instandsetzung meines Exemplars gelesen und ignoreiert. Hinterher war ich etwas enttäuscht. Aber natürlich ist Klang eine subjektive Angelegenheit und für Dich vielleicht auch gar nicht wichtig.
schöne Grüße
Andi
schöne Grüße
Andi
"Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
rolando61
Manchmal werden diese Gitter bei ebay angeboten. Ich würde das Radio erstmal ins Lager stellen.
Ich habe auch so ein Radio und bin mit dem relativ dumpfen Klang auch nicht zufrieden. Nach der Überholung vor Jahren suchte ich einen Fehler, der dafür verantwortlich ist, fand aber keinen. Dies ist nun die Bestätigung, dass die höhenarme Wiedergabe bei diesem Gerät normal ist.qekjunior hat geschrieben:Allerdings gebe ich zu bedenken, dass es diesem Modell an einem Hochtöner mangelt.
Max_750
Vielen Dank für die informativen Antworten.
Wie empfohlen werde ich das Radio erst mal einlagern und abwarten, ob mir nicht irgendwann eine größere, vollständige Schatulle in die Hände fällt
Das mit dem dumpfen Klang ist zudem schade. Von so einem Siemens Gerät hätte ich eigentlich mehr erwartet...
Viele Grüße, Max
Viele Grüße, Max
Jean Luc
Irre ich mich, oder fehlt da tatsächlich der Trafo?
Links, dort wo man die Netzspannung einstellen kann sollte doch der Trafo sein, oder?
highscan
Der Trafo sitzt links daneben.
LG Holger
LG Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
rolando61
Meine Schatulle hat auch diese zwei Lautsprecher verbaut, bin eigendlich mit dem Klang zufrieden, hat ordendlich Bums
Meint Roland
Meint Roland
Da hast Du Dich ja dann innerhalb einer Stunde doch anders entschieden
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-172-7337
Und ganz ehrlich? Richtige Entscheidung.
Eine H42 ist dermaßen häufig anzutreffen, da braucht man sich solch eine Ruine nicht hinzustellen. umal dann noch Fehlteile zu beklagen sind.
Das Gerät wird auch während einer Instandsetzung viele Probleme machen. Ich vermute da schon massive Probleme in den Lautsprechern durch Feuchtigkeit und Rost. Und das wird noch weiter gehen.
Nur wird ein eventueller Interessent noch kräftig handeln wollen (zu Recht).
So Du mal preiswert eine H42 erhalten wirst (was absolut realistisch ist), achte einfach auf Vollständigkeit und gute Lagerung.
achim1
Kann mich Paulchen nur anschließen. Das ist eine Ruine. Machbar ist sicher alles, aber in Anbetracht der Tatsache dass wesentliche Teile fehlen hätte ich auch auf eine Restaurierung verzichtet.
Max_750
Hehe
Japp, dafür ist der Platz zu Hause dann doch zu kostbar
Zumindest auf Dauer.
Vielleicht findet sich ja jemand der etwas damit anfangen kann.
Viele Grüße, Max
Viele Grüße, Max
