ich habe seit kurzem ein Grundig 5088. Hier würde ich gerne den UKW Kreis abgleichen. Leider finde ich nicht den Ratioelko. Wo muss ich hier den entsprechenden Messpunkt nehmen? Oder muss man sich an der negativen Steuerspannung von der EM34 orientieren?
Grundig 5088
ckppers
Grundig 5088
Zuletzt geändert von ckppers am Sa Aug 20, 2016 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Grundig 5088
Hallo Namenloser, die es trotz Bitte, sich einen Vornamen zu suchen, immer noch gibt.
Einen Elko namens Radioelko wirst du nicht finden, weil es den nicht gibt
Fündig aber kannst du werden, wenn du einen RATIO Elko suchst, dieser ist i.d.R kleiner als 10µF, d.h. meißt 4,7 µF und mit einer Spannungsfestigkeit von ca. 70 V und immer mit + auf Masse gelötet.
Der UKW Abgleich ist aber absolut nicht für Anfänger, zuviel ist da zu beachten und nur bei Einhaltung der Arbgleicharbeiten gemäß der gerätespezifischen Abgleichanleitung garantiert das beste Ergebnis.
Am MA liegt wie du es schon richtig vermutest, die geteilte Ratiospannung.
ckppers
Re: Grundig 5088
Das hilft mir nicht weiter. Das is tmir bisher bekannt. Schau dir zu diesem Modell bitte den Schaltplan an. Dann siehst du was ich meine. Normal ist es z.B. in der nähe einer EABC 80. Hier aber nicht, da es diese Röhre nicht gibt. Ebenfalls alle gepolten Elkos gemessen. Keiner der Punkte passt meines erachtens.
AlfredG
Re: Grundig 5088
der Ratioelko ist an der EAA mit + an Masse. Ich finde es auch etwas mutig wenn du UKW abgleichen willst und den Elko schon nicht findest
Viel Erfolg trotzdem
Alfred
Alfred
Re: Grundig 5088
Ckp(em)pers, du scheinst es immer noch nicht geschnallt zu haben, das ein Vorname in Foren gerne gelesen wird, das aber scheint nicht dein einziges Problem zu sein, hier kann ich mich dem Alfred nur anschließen.
Im Sp. ist der Elko C62 der Ratioelko, leider ist dieser in allen 3 mir vorliegenden Schaltungen falsch herum gezeichnet, da die Rtiospannung eine negative ist, muss der Elko somit auch mit + an Masse gelötet sein.
Re: Grundig 5088
@Harry..
Bitte nach Name ist OK, mehr auch nicht.
Wenn er dir nicht ihre Name verrät, dann kannst du ja deine Hilfe für ihm einstellt. Wie bereits erwähnt, mehr auch nicht.
@ckppers
Problem bei deine Username : diese Name ist Zungenbrecher. Name -Angabe ist wie gesagt laut Regeln keine Pflicht, wäre aber schön, wie in diese Fall mit schwer auszusprechende Name. Aber es bleibt freiwillig.
@ckppers
Re: Grundig 5088
Matt, ich verstehe dich voll und ganz. Die erdachte oder erhoffte Anonimität und jeder Zungenbrecher aber ist Gift in der Suppe, wenn es um ein gutes Miteinander im Forum geht......ob der jenige der Fragt nun August oder Xaver heißt, muss doch absolut nicht der Realität entsprechen, nur das und nicht mehr schrieb ich schon mehrmals !!!
