BIJOU 170 aus Beton
c4mobil
BIJOU 170 aus Beton
Beitrag von c4mobil »
Für meinen Fernseher brauch ich noch ein paar Lautsprecher.
Ich hab mich nun entschlossen, die 2 Gehäuse selber zu bauen, aus Beton.
Anlehnen werd ich mich an diesen Selbstbau:
KLICK
Allerdings hab ich mich für den Visaton BIJOU 170 Bausatz entschieden, natürlich zwei mal.
DIE HIER
Als Schalung verwende ich 21mm Siebdruckplatten. Hier will ich lieber nicht sparen, nicht daß ich hinterher ein "Ei" raus bekomme.
Das Volumen der Box ist mit 10,5l angegeben. Ich werde es aber etwas erhöhen und komme auf ca. 14l Volumen.
Ich werde auf jeden Fall 2 Schalungen bauen, d.h. für jede Box eine Schalung.
Die Boxen werden aus einem Guß entstehen.
D.h. das Innere wird nur über die LS-öffungen vorne zugänglich sein. Eine abnehmbare Rückwand wird es nicht geben.
Unsicher bin ich mir noch, ob ich
a) eine Verstrebung von rechter nach linker Seite lasse (wegen Schwingungen) und
b) ob ich eine Bewehrung noch mit eingieße.
Da gehen die Meinungen auseinanden, wenn man so ließt. Die einen sagen, das hält schon,
die anderen sagen, hält nicht. Die Betonwandstärke wird ca. 2 cm.
Holz und Lautsprecher sind bestellt, wird nächste Woche eintreffen. Dann geht's los.
Ich werd den Fortschritt nach und nach hier dokumentieren, so zumindest der Plan :lol:
David
Jean Luc
Re: BIJOU 170 aus Beton
Beitrag von Jean Luc »
Was es nicht alles gibt :shock:
Sehr interessant. Wir wollen natürlich Foto sehen :hello:
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Beitrag von radio-volker »
Bewehrung ist ratsam, ein robustes Hühnergitter reicht aus und nimmt alle Zugspannungen auf, aber wie willst du den Beton rütteln bei 2 cm, der muss ja homogen sein, sonst kann es Nester geben und die Luft muss raus vom Guss, den du unter anderem nicht unterbrechen darfst!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Da lacht dann der olle Ossi den Möchtegern-Italiener aus.
Das Zauberwort würde hier "TS66" heißen.
David wird schon wissen was ich meine :hello: .
c4mobil
Danke, werd ich auf jeden Fall dann doch verwenden.
Ich habe beim Gießen an mindestens 3 Personen gedacht.
Zwei die permanent auf die Schalung mit Gummihämmern kloppen und 1 Gießer.
Ohh ja. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Meine Oma stand da, beide Arme angespannt und dann gings los.
Oben war wie so ein Bügel dran, wie ein Tonabnehmer vom Plattenspieler. Damit wurde eingeschalten.
Blutstau in den Armen gab's auf jeden Fall nicht :mrgreen: :mrgreen:
Ich glaube, jeder hatte so ein Ding zu Hause. Schöne Zeit. :bier:
David
Zuletzt geändert von c4mobil am So Aug 21, 2016 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Na hoffen wir das Beste mit dem "Plaschte und Elaschte aus Schkopau".
Ein richtiger B35 als Minimalanforderung wäre schon gut und dann 28 Tage geduldig warten.
Gruss aus Trient,
Und meine Gedanke dabei eben - Brett rauf (vorher den "Tonarm" demontieren), das Ding laufen lassen und sich freuen. Denke mal bei 30 sec hast Du da keine Luft mehr drin. Einzig die Anschaffung... eventuell hat ja ein Bekannter sowas noch im Keller stehen und trennt sich für kleine Geld davon.
Meine Mutter hat mir auch meine dreckigen Buchsen damit getrocknet. Zuvor war die WM66 dran.
Ja das waren noch Zeiten...
Aber ich staune immer wieder was Du so treibst :super: .
c4mobil
Ein richtiger B35 als Minimalanforderung wäre schon gut.
Ehrlich gesagt hab ich da überhaupt keine Ahnung. Ich werd mich noch bei diversen
Handwerkern durchfragen.
Auf jeden Fall will ich eine möglichst glatte Oberfläche, evtl. sogar noch eine kleine Schicht Uniflott (spachteln+schleifen).
David
c4mobil
Naja, auftreiben ließe sich so ein Teil bestimmt irgendwo. Aber ich schätze so ne Box auf über 1 Zentner Gewicht.
Da wird's selbst die robuste Osttechnik zerlegen, garantiert :wut: :wut:
Naja, Momentan hab ich noch 1 Woche Urlaub und Zeit zum basteln.
Außerdem hab ich mein Modellbahnhobby komplett aufgegeben (leider) um mich komplett der Musik zu widmen.
Dazu kommt halt noch die kranke Mutter.
David
Servus
Oberfläche hängt von deiner Schalung ab, glatt und lackiert, robuste Schalbretter für Sichtbeton.
B25 und B35 gibt es als Fertigmischung im Baumarkt in Plastiksäcken(jedenfalls hier bei uns), weiss nicht ob der was taugt. Aber bei einem Baustoffhändler müsstest du den auch bekommen. Ansonsten fahren ja immer die grossen Betonmischer rum, mal ne Restmenge abgreifen. :mrgreen:
Klopfen mit Gummihammer ist eine gute Idee und einer muss stochern mit einem Stahlrund beim Giessen. :super:
Gruss aus Trient,
c4mobil
Als Schalung hab ich diese hier bestellt:
https://expresszuschnitt.de/Siebdruckplatte-Preis
Die glatte Seite in Richtung Beton. Alle Bretter lass ich gleich zuschneiden.
David
Passt, aber Trennmittel nicht vergessen! Beton (Zement) ist ein Klebstoff!
Gruss aus Trient,
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hallo David,
das ist ein ehrgeiziges Projekt und ich bin auf Deine Erfahrungen gespannt. Ich hätte aber überlegt, wenn ich schon so viel Aufwand treibe, auch irgendeine Sonde zu bauen, die durch Vibration die Luftblasen aufsteigen lässt. Vom Bau her kenne ich solche Rüttler, die so lärmen, wenn sie an die Schalwand kommen. Ultraschallerzeuger gibt es doch bestimmt recht günstig. Am Ende machst Du mit Deinen Erfahrungen Kleinserien für HiFi Fans.
Matthias
c4mobil
Sowas gibt's schon. :hello: :hello: :hello: :bier: :bier: :bier: :bier: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Täusche Dich nicht. Ich habe da als Jugendlicher (ca. 15 Jahre) drauf gesessen. Hat mir damals eine gewonnen Wette mit meinem Bruder eingebracht. Mindestens 5 min saß ich da komplett drauf. Bei der Aktion aber den Gummiring unter der Maschine nicht vergessen!
Ich möchte dann aber ein Foto bei der Benutzung der "Sonde" sehen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
