zu meinem 70igsten bekam ich u.a. auch einen "Philips Aachen D 52" geschenkt. Rein äusserlich sah er nicht ganz schlecht aus. Habe dann mal die Rückwand abgenommen und da sah ich die Bescherung. Es lag ein Blech mit Röhrenfassung ohne Röhre im Gerät. Erst habe ich mir noch nichts dabei gedacht, aber dann kam die Erleuchtung. Dort wo auf dem Chassis eine Leere war und nur das Blech lag, befand sich mal ein Netztrafo. Einige abgeschnittene Drähte hingen auch noch herum. Da hat sicher ein sehr "intelligenter Fachmann" gewütet. Vorn am Joystick fehlt auch die Abdeckung.
Jetzt ist guter Rat teuer. Einen passenden Netztrafo wird sicher nicht zu finden sein. Ersatz aus neueren Geräten wird nicht passen, da 4 V Heizspannung mit knapp 6 A Heizstrom benötigt wird. Im Original ist die Heizspannungswicklung auch noch geteilt und die Mittelanzapfung liegt auf Masse.
Gibt es von den Experten unter Euch Tipps, wie bzw. womit man das Netzteil-Problem lösen könnte? Ich wäre für sachdienliche Hinweise sehr dankbar.
Auch wäre ich an Serviceunterlagen (Abgleichanweisung, Funktionsbeschreibung des Joysticks, Skalenseilverlauf, Messpunkte usw.), falls es soetwas geben sollte interessiert.
Bilder habe ich noch nicht gemacht, werde dies aber tun, wenn das Netzteilproblem gelöst ist und mit der Restaurierung begonnen werden kann.
Philips Aachen D 52 Au
TKOFreak61
TKOFreak61
Re: Philips Aachen D 52 Au
hier noch ein paar Fotos zum Gerät.
Im Inneren befand sich der zerbrochene Ring um den Joystick. Außer dem Netztrafo fehlen auch die Netzelkos und viele Verbindungsleitungen wurde abgeschnitten (z.B. die Drähte zum Netzschalter, die Lautsprecherkabel, bei einigen im Gerät liegenden Drahtenden weiß ich nicht wohin sie gehören).
Das Skalenseil ist gerissen und liegt im Gerät.
Eine Halteschraube für den Magneten am Lautsprecher ist herausgedreht, warum man das gemacht hat, erschiesst sich mir nicht. Die AL 4 fehlt und die Röhre in der dritten Fassung von rechts (Rückansicht) scheint dort auch nicht hinzugehören. Dort müßte imho die AB 2 stecken und keine Röhre mit obigen Anodenanschluß. Alle noch vorhandenen Röhren stecken ziemlich fest in ihren Fassungen. Um keinen Schaden anzurichten, habe ich sie nicht gewaltsam aus der Fassung gelöst, da muss ich eine behutsamere Methode anwenden.
Weitere Erkenntnisse zum Gerät folgen.
Jürgen
Jürgen
karo
Hallo Jürgen,
Da bei den meisten Netztrafos die Heizungswicklung als letztes aufgebracht wurde dürfte es keine zu große Hürde sein einem ansonsten passenden Netztrafo eine neue 4 Volt Wicklung zu verpassen.Die wenigen Windungen sind doch schnell aufgebracht.
Gruß Karo
Gruß Karo
Hobbybastler
Hallo Karo,
leider genügt bei diesem Gerät eine 4V-Wicklung nicht!
Da die AZ1 direkt geheizt ist, benötigt sie eine separate Heizwicklung.
TKOFreak61
Hallo Karo,
danke für Deine Information.
Einen Trafo so umzuwickeln, wäre eine Möglichkeit. Kopfzerbrechen bereitet mir dabei die notwendige Stromstärke. Ich muss erst einmal nachrechnen, welche Drahtstärke erforderlich ist und dann entsprechenden CuL beschaffen. Ein geeigneter Trafo muss auch noch gefunden werden.
Mittlererweile habe ich festgestellt, dass der Netztrafo nur eine von vielen Baustellen bei diesem Gerät ist. Einer der Vorbesitzer hat viel "Intelligenz" beim "reparieren" bewiesen. Im Gerät fehlen die AL 4 und die AB 2, die Sofitten zur Skalenbeleuchtung, eine Halterung und drei Befestigungsschrauben (Spezialausführung mit Feingewinde) für das Chassis, die Netzelkos, das Antriebsseil zwischen Joystick und Drehkoantriebsscheibe und verschiedene Verbindungsleitungen.
Ob die vorhandenen Röhren und der Lautsprecher noch intakt sind, muss erst noch geprüft werden. Also genügend Baustellen, bis mal wieder ein Ton aus dem Lautsprecher kommen könnte.
Der Lack auf dem Gehäuse ist nach einer Grundreinigung und Überarbeitung mit Renuwell i.O. , vom Chassis sind geschätzt 100g Staub zu entfernen, die Skalenbeschriftung blättert nicht ab, nur die Scheibe ist aussen zu reinigen, die Rückwand ist verzogen und muss geglättet werden, die Kondensatorkur wird auch in einer Orgie enden.
Da werde ich bis zum nächsten Geburtstag beschäftigt sein, ohne Garantie auf volle Funktionsfähigkeit.
Jürgen
Jürgen
karo
Trotz allem sind es insgesamt weniger als 30 Windungen
Walterh
Hallo Jürgen
Schau mal:
Dieser Trafo stammt aus einem Philips mit AK2, AF3, ABC1, AM1, AL4, AZ1 und zwei Skalenlampen der auch zwei Heizwicklungen hatte. Der D52 hat ja zwar eine AB2 und 1 Skalenlämpchen mehr - das sollte aber schon hinkommen.
Zu den Massen der Verschraubung: 6,5 cm auf 5,5 cm.
Diesen Trafo könntest Du von mir gegen Portokosten bekommen. Achtung: ich bin im benachbarten Nicht-EU-Land Schweiz zu Hause. Die Portokosten sind nicht zu unterschätzen bei so schweren Dingen.
Viele Grüsse, Walter
Schau mal:
TKOFreak61
Hallo Walter,
danke fürs Angebot, habe Dir eine PN geschickt.
Jürgen
Jürgen
