ich habe gerade ein älteren Nordmende-Gerät auf der Werkbank, welches nun nach der Kondensatorkur eigentlich recht gut läuft.
Allerdings wird der Selengleichrichter ziemlich warm, ich würde mal 40°C schätzen.
Das Gerät wird derzeit noch an der Vorschaltlampe betrieben und bekommt demzufolge noch nicht die volle Leistung ab, im Moment habe ich noch ca. 20% Unterspannung.
Das Gerät ist von 1953/54 und hat noch der originalen Röhrensatz!
Wie warm darf ein Selengleichrichter werden?
Hobbybastler
Phalos Southpaw
Re: Wie warm darf ein Selengleichrichter werden?
Also meiner Erfahrung nach werden Selengleichrichter schon recht warm, aber verbrennen sollte man sich nicht daran.
Selengleichrichter sind im Alterungsverhalten schon recht "speziell". Je länger sie unbenutzt blieben, desto anfälliger werden sie. Selengleichrichter, die ich nach einer Stunde Betrieb nicht ohne ein unangenehmes Hitzegefühl (ca. 45°C) anfassen kann, werden gnadenlos ausgemustert. Einen leichtfertigen Netztrafotod brauche ich nun wirklich nicht...
rolando61
Bei 20% Unterspannung und erwärmung würde ich den Gleichrichter austauschen ober durch Dioden mit einem Vorwiderstand ersetzen.
Ich mache die Entscheidung, ob ein Selengleichrichter auszutauschen ist, nicht allein von dessen Temperatur, sondern auch von der Spannung dahinter abhängig. Das setzt natürlich voraus, dass die Anodenstromaufnahme des Radios im normalen Bereich liegt.
