Tefifon T573 - EL84 ab Werk falsch angeschlossen?
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
ich will gerade das oben genannte Radio instandsetzen, da sehe ich, daß das Steuergitter der EL84 gar nicht beschaltet ist.
An Pin 2 beider EL84-Fassungen war offensichtlich noch nie ein Draht angelötet.
"Fassungen", weil: In der Mitte des Chassis ist eine Fassung, an der die EL84 wohl ursprünglich mal geplant war. Bei diesem Modell sitzt - offenbar ab Werk - die EL84 in einer 2. Fassung auf einem Blech, das seitlich am Chassis angeschraubt ist. Fassung 2 ist über eine Verlängerung mit Fassung 1 verbunden.
So weit, so gut; aber Pin 2 ist nirgendwo angeschlossen. Dafür aber Pin 1, der laut Röhrenanschlußbild frei ist. Alle anderen Pins sind korrekt angeschlossen.
Also kann aus dem Gerät noch nie ein vernünftiger Ton 'rausgekommen sein.
Oder gibt es noch eine andere Erklärung?
SABA78
Re: Tefifon T573 - EL84 ab Werk falsch angeschlossen?
Beitrag von SABA78 »
Hallo Frank,
Hier wurde bereits darüber gesprochen. Ich habe den Text nur grob überflogen, aber vermutlich wurde nicht nach Datenblatt, sondern nach den weiteren, "inoffiziellen" intern verbundenen Röhrenstiften verdrahtet.
http://www.radiomuseum.org/r/tefi_tefif ... ht571.html
Vielleicht hilft Dir das weiter...
Daniel
Daniel
Bosk Veld
Danke, Daniel!
:super:
Da wäre ich ja nun gar nicht drauf gekommen, daß es EL84 mit einer internen Verbindung von Pin 1 nach Pin 2 gibt. Zumal auch auf der Abbildung der EL84 im Tefifon-Schaltplan nur Pin 2 verdrahtet ist.
Gerade habe ich nachgemessen: Die beiden Pins der Röhre (Valvo) sind tatsächlich miteinander verbunden.
Ich werde aber jetzt trotzdem Pin 2 statt in Pin 1 verdrahten - sonst steht in 50 Jahren wieder jemand so ratlos davor wie ich :) !
korrekt so, denn man kann auch nicht davon ausgehen, dass jede EL84 diese i.V. hat. Es kommt auf das Fabrikat an.
Besondes boese wird es, wenn der Hersteller einen offiziell unbelegten Pin als Loetstuetzpunkt zweckentfremdet. Das kann dann uebel knallen oder sonst zu Stoerungen fuehren, wenn der Hersteller nur ein Fabrikat zur Erstbestueckung verwendet. So ein Fall wurde mal zeitgenoessisch in der Funkschau berichtet.
karo
Beitrag von karo »
Hallo Frank,
Nicht nur beim Tefifon gab es so etwas. Auch im DDR Verstärker MV3 frühe Version mit dem nicht ganz so tiefen Gehäuse habe ich das vorgefunden.Da wurde auch ungläubig drüber diskutiert.
Ich habe noch ein Bild des Leiterplattenausschnitts wo einige Leiterzüge weg gebrannt waren und von mir mit Kugelschreiber nachgemalt wurden.Es ist eindeutig zu erkennen das nur Pin 1 statt Pin2 für das Steuergitter benutzt wurde und das Gerät war Jahrelang im Einsatz.
Gruß Karo
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Hallöle,
haben wir beim T573 von meinem Sohn auch so vorgefunden. War also werksintern Ouzo, äh Usus.
Übrigens wurde die Röhre auf die andere Seite des Chassis gesetzt, damit der Kassettenhalter aus Kunststoff sowie darin befindliche Kassetten nicht der Hitzeabstrahlung der Endröhre ausgesetzt werden.
frank_w
Beitrag von frank_w »
ich habe wieder etwas dazu gelernt.
Meine Meinung dazu wäre das wir ein Thema Röhrentauschen eröffnen ähnlich wie Kondensatorkunde.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hab mal gerade ca. 20 Röhren von Telefunken, Funkwerk und Tungsram durchgemessen, die ich gerade zur Hand hatte: sämtliche Röhren haben eine Verbindung zwischen Pin 1 und 2. War aber eben nur ne Stichprobe. Die Röhren waren alle gebraucht und älteren Datums.
Wie sieht es bei Valvo-Siemens aus?
