ich hatte mir vor einigen Jahren das besagte Radio bei Ibää für die Küche gesteigert, es hat bis vor kurzem tadellos funktioniert. Nun hat es vor einiger Zeit aber den Geist aufgegeben, so habe ich dann selbst einmal nachgeschaut. Was ich erkennen konnte:
- die Sicherung war durch
- eine Röhre war blind
Sicherung hatte ich eine passende da und konnte ich sofort wechseln, die Röhre EL84 habe ich als NOS bei Ibää gesteigert und ebenfalls gewechselt.
Leider war mein Reparaturversuch aber offensichtlich nicht erfolgreich, die Beleuchtung und auch das Magische Auge leuchten zwar, aber das Radio gibt keinen Mucks von sich. Nach einiger Zeit viel mir dann auf, daß der Trafo (5720-10) anfing Rauchzeichen zu geben, da habe ich dann sofort den Netzstecker gezogen.
Wie sollte ich nun weiter vorgehen? Ich nehme an, den Trafo muß ich auch tauschen, ist nun der Trafo durch die defekte Röhre kaputt gegangen, oder war es umgekehrt, oder wird noch ein weiterer Defekt vorliegen? Wenn ja, wie suche und beseitige ich den?
Ich hoffe sehr mir kann hier jemand weiterhelfen, ich möchte dieses schöne Radio gerne erhalten.
Reparaturversuch Löwe Opta Truxa Type 6755W
Re: Reparaturversuch Löwe Opta Truxa Type 6755W
Wenn eine Sicherung durchbrennt im Radio, darf man die nicht einfach wechseln, sondern man muss den Grund suchen, warum sie durchgebrannt ist. Da der Trafo überlastet wurde (Rauchzeichen) liegt der Fehler im Kreis der Anodenspannung, da ja die Heizung noch funktioniert.Die Ua liegt zwar noch an (Magisches Auge leuchtet), aber vermutlich völlig überlastet der Kreis.Was bedeutet, die EL84 ist blind? Ist sie innen am Kopf weiss gewesen? Dann hatte sie Luft gezogen.
Wie auch immer, Schaltplan besorgen, Messgerät auf den Arbeitstisch und Chassis ausbauen. Vermute den Fehler im Bereich der Endröhre, aber bevor ich weiterschreibe: Wie gross sind denn deine Kenntnisse im Bereich Radioreparatur? Vermutlich besser, das Radio zu einem Experten zu bringen, der das mal gründlich durchprüft? Oder anders herum gefragt, was traust du dir denn zu?
Zusatz:Hast du auch einen Namen? Oder nur vergessen ihn zu schreiben?
MfG XXXXX
MfG XXXXX
Zuletzt geändert von radio-volker am Fr Sep 02, 2016 6:18, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Namenloser........die leider immer wieder zuerst mit Fragen kommen und sich erst auf Nachfrage vorstellen, wenn überhaupt.
Das die Netzstrom Gabe eines vom technischen Zustandes unwissendem Radios falsch war, solltest du zuerst lesen.
Dieser Fehler wird dir bestimmt Geld kosten, da ein "Vorgegrillter" Trafo wenn er nicht schon unbrauchbar ist, es dann bald wird.
Belesse dich also bitte zuerst, was zuerst zu prüfen bzw. Vorbeugend zu wechseln ist.
Servus Harry,
Ja das geht mal wieder in Richtung "Hoffnung ist angesagt". Der "Reparaturversuch" ist ja schon gut schief gegangen.
Falls er sich noch einmal meldet, hier ist der Schaltplan, man hilft ja gerne.
So er mir eine mail schreibt, oder mir eine mailadresse mitteilt, kann er den auch als hochauflösend bekommen.
