ELL80 als SE oder nur als Gegentakt?
Spezielles zu Röhren
Kabelfinder
Beitrag von Kabelfinder »
eine Frage zur ELL80. Ich kenne sie immer nur als Gegentaktschaltung, in meinen "neuen" Grundig (Stereo, Mondello) sind zwei Endtrafos eingebaut. Demnach gab es auch eine SE Schaltung. Hat jemand weitere Infos?
Da ich erst die abgerissenden Feritantenne reparieren und das Netzteil überprüfen muß, kommt der Einschalttest später.
Gruß aus Berlin
Kabelfinder
Sicher gab es auch Schaltungen. Da die beiden Systeme der ELL80 zwei einzelne EL95 darstellen, sind damit auch "kleine" Stereoendstufen gebaut worden. Und dies eben mit nur einer Röhre in SE.
Allerdings habe ich Schwierigkeiten, daß Modell "Mondello" einzuordnen. Ist die Bezeichnung richtig?
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
theoretisch könnte man die Röhre auch als Eintaktendstufe mit parallel geschalteten Pentoden betreiben.
Ob das jemals in der Serienfertigung realisiert wurde, weiß ich allerdings nicht - vermutlich eher nicht.
Und bei deinem Grundig Gerät (Stereo) ist solches auch nicht denkbar.
AM2
Beitrag von AM2 »
Hier eine Info.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80.html
im Datenblatt sind beide Versionen angeführt.
alf
Kabelfinder
ich kann die Bezeichnung nicht einwandfrei lesen.
Grundig Ma(o)nd**lo e/St
Das ist ein Einbauchassis, sieht nach Serenfertigung aus.
Gruß aus Berlin
PS: Statt dem Stereodecoder ist nur ein Stecker montiert und das Skalenseil ist nicht vorhanden. Jetzt benötige ich wirklich ein Schaltplan, um die Seilführung nach zuvollziehen.
Kabelfinder
Hallo AM2,
danke für den Link.
Danach muß der AÜ ca. 10Kohm mit 3W haben.
Da könnte größenmäßig hinkommen, solche Minidinger habe ich bisher noch nicht gesehen.
Die Ell80 = 2xEL95 entspricht, könnte ich die Trafos einzel brauchen. Wenn die Reperatur sich ncht mehr lohnt.
Gruß aus Berlin
Kabelfinder
Kabelfinder
Hallo Paulchen,
ihr seid ja schneller als der Blitz. Nun der e/St wird sein.
Vielen Dank!
Kabelfinder
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
...siehe u.a.:Grundig 4570 Stereo oder Nordmende 6/630
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
