was lange währt, wird endlich gut
Seit einiger Zeit steht bei mir ein Arbeitszimmer ein Körting Excello 820W, bei dem der Netztrafo durchgebrannt war (siehe http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=13&t=8608 )
Es war gar nicht so einfach, dafür einen auch mechanisch passenden Trafo zu finden. Von den elektrischen Werten passende Trafos waren zwar da, aber sie hätten nicht ohne Weiteres auf das Chassis gepasst.
Dem Gerät sieht man an vielen Stellen an, dass da sehr viel gespart wurde. So ist auch der Trafo nur mit zwei Schrauben am Chassis befestigt, auf der anderen Seite wird er nur in eine extra dafür gestanzte Halterung eingeschoben. Der originale Trafo ist mit EI78-Kern für einen 6-Röhren-Empfänger mit 2 x EL84 recht knapp dimensioniert. Anscheinend war die Heizwicklung überlastet worden; die Verkleidung war bereits weggeschmolzen und die Isolation teilweise weggebröselt. Die Heizwicklung hatte dann eine der beiden Anodenwicklungen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.
Jetzt hatte ich das Glück, einen mechanisch genau passenden Trafo zu bekommen (Nordmende Othello 55, CH 306, Type MF 573). Nachteile: Er hat nur eine Anodenwicklung, und die Heizwicklung reicht von der Stromstärke nicht für alle Röhren im Excello aus.
Beide Probleme ließen sich aber durch den Ersatz der EZ81 durch einen Brückengleichrichter lösen. Von einem Elektronikversender hatte ich schon vor einiger Zeit eine Tüte solcher Gleichrichter bestellt (600V / 1A).
In Stellung 240V stimmte dann auch die Heizspannung, aber erst mal blieb das Gerät auch weiterhin stumm. Ursache war ein unterbrochener Siebwiderstand 1,7 kOhm (W 801). Das ist glücklicherweise ein Drahtwiderstand; die Unterbrechung war an einem der Anschlüsse, so dass sich das Bauteil noch retten ließ.
Nach einer Stunde Betrieb wird der "neue" Trafo zwar warm, aber man kann ihn immer noch anfassen, ohne dass es sich unangenehm heiß anfühlt. Problem anscheinend gelöst
Nun spielt der Excello seit langer Zeit wieder, und ich hatte ein erfolgreiches Wochenende
DAC324
