Akkord Offenbach: Batteriesäure neutralisieren ?
Joachim08
Beitrag von Joachim08 »
hallo zusammen,
ich habe gerade meine neueste Errungenschaft, einen Akkord Offenbach 53 in Schlangenleder, bekommen. Von außen sieht das Radio nicht mal schlecht aus, aber als ich hinten die Abdeckung öffnete, grinste mich überall so weißer Belag an. Es scheint kein Schimmel zu sein, da kristallin.
Ich vermute mal das die alten Besitzer die Batterien drin gelassen haben und das Teil so auf den Dachboden oder Keller gestellt haben. Mit der Zeit ist da wohl die Säure ausgetreten und hat sich überall festgesetzt. Ich habe mal ein Bild davon angehängt. Das meiste lies sich mit einem Staubsauger absaugen.
Problematisch ist vermutlich, daß das Gehäuse aus Holz besteht und ich nicht weiß, wie weit die Säure eingedrungen ist.
Mit was kann ich das Zeugs erstmal neutralisieren (Base, evtl. Waschpulverlauge ?) damit das nicht weiter geht und wie kann ich das unbehandelte Holz dann säubern ?
Das Chassis sieht noch nicht mal so schlecht aus, es gibt zwar ein paar Roststellen, aber nichts weltbewegendes. Schlimmer ist, daß die Madenschraube eines Knopfes fest ist und der Vorbesitzer da irgendwie den Plastikrahmen und die Skalenabdeckung zerbrochen hat.
Bin hier wirklich für jeden Tipp dankbar !
Joachim
Den rechten Takt, den rechten Ton
in jedes Haus durch TEFIFON
Niko
Beitrag von Niko »
Bist du ganz sicher, dass das von den Batterien kommt? Ich hatte mal ein Radio, da sah das fast genau so aus, es war aber von Spinnen. Es war auch kein Batteriegerät gewesen.
Wenn sich das mit Wasser abwaschen lässt und das Holz darunter nicht beschädigt ist, dann würde ich das einfach abbürsten/abwischen.
Beitrag von Martin »
mach es einfach mit der 12V Maschine mit einer feinen Messingdrahtbürste weg. Möglichst Mundschutz tragen dabei.
Könnte auch ein Pilz sein wenns feucht genug war im Keller ...
nette Grüße, ich hab übrigends den Picknick, also fast das Gleiche 8_)
Spiritus...
Joachim08
Martin hat geschrieben:mach es einfach mit der 12V Maschine mit einer feinen Messingdrahtbürste weg. Möglichst Mundschutz tragen dabei.
Jetzt wo ich mir das nochmal genau angesehen habe bin ich fast der Ansicht, daß es wirklich Schimmel ist.... Oh je die Sporen wird man wohl nie mehr rausbekommen.....
Niko
Beitrag von Niko »
Wenn es sich leicht entfernen lässt, ist es ziemlich sicher kein Schimmel. Schimmel wächst ja immer an der Oberfläche fest. Ansonsten ist es wahrscheinlich das von mir beschriebene Spinnen-Zeugs.
Schumi
Beitrag von Schumi »
Niko hat geschrieben:Wenn es sich leicht entfernen lässt, ist es ziemlich sicher kein Schimmel.
Hmmm, pilzartige Gebilde gibt es viele. Die Sporen sitzen manchmal ganz locker wie Watte auf der Oberfläche. Schwarzen Stockflecken sitzen fest an der Oberfläche, aber diese watteähnlichen Aufblühungen (oder Spinnenreste?) sollten wie von Paulchen weiter oben schon kurz, knapp und richtig beschrieben, mit Spiritus abwaschbar sein. Danach ist das Gehäuse desinfiziert.
Schumi
Joachim08
Ich habe jetzt mal das gröbste abgesaugt. Das weiße Zeugs lies sich gut mit Spiritus entfernen. Danach habe ich das Gehäuse mit einem Wasser / Spiritus Gemisch eingenebelt. Das Problem ist leider das Holzgehäuse, welches unbehandelt ist. Sobald es feucht wird quilt es auf.
Ich berichte dann später über die weiteren Fortschritte der Aufbereitung des Gehäuses
Joachim
Hotte
Beitrag von Hotte »
Joachim08 hat geschrieben:Ich berichte dann später über die weiteren Fortschritte der Aufbereitung des Gehäuses
Wann ist später? Hat sich schon etwas getan?
Gruß aus Schwerin... Hotte
