Grundig 97 - abgerissenes TAB/Phono-Kabel
Similis
Beitrag von Similis »
Guten Abend,
es ist schon ein Kreuz mit den kleinen Grundig-Küchenradios. Sie sind voll die fifties mit ihrem
Design, haben einen guten Empfang aber eine fiese Rutschkupplung.
Nuja,,,, alle Fehler behoben, aber einer bleibt noch, weil ich im Schaltplanlesen zwar Kenntnisse
zugewonnen habe, aber hierfür reicht es noch lange nicht aus. Ein Kabel vom Phono-Eingang war
von Anfang an abgerissen und ich weiß beim besten Willen nicht, wo das Kabel angelötet werden muss.
Sofern das Foto es hergibt,,,, kann es jemand von euch alten Hasen darauf markieren?? Sollte ein besseres
Fotos erforderlich sein, stelle ich es gerne ein.
Das Radio funktioniert zwar, aber denoch sollte es für die Sammlung perfekt sein.
Zuletzt geändert von Similis am Fr Sep 23, 2016 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Nette Grüße
Norbert
Elko
Re: Grundig 97 - abgerissenes TAB/Phono-Kabel
Beitrag von Elko »
Hallo Norbert!
Die Tonabnehmerbuchse an Deinem Chassi ist nicht original - sprich: sie wurde nachgerüstet.
Siehe hier:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_mu ... _97_2.html
Die Löterei an der Buchse - sagen wir mal so: ich hab schon schöneres gesehen.
Solchen Umbauten ist nach meiner Erfahrung mit größter Skepsis zu begegnen.
D.h.: Der ganze Aufbau der sollte anhand des Schaltplanes geprüft und verm. neu aufgebaut werden.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Ich vermute, dass das Kabel mit dem 1 M Ohm-Widerstand, der in der Luft hängt, für "Tonband-Aufnahme" gedacht war. Diese Funktion hat das Radio im Orignalzustand nicht.
Wenn das Radio perfekt sein soll, musst Du Die Pertinaxplatte mit der Tonabnehmerbuchse erneuern, denn dort wurde bestimmt ein großes Loch hineingebohrt.
Similis
Danke Martin und Lutz,
die Nachricht ist erschütternd aber nicht zu ändern. Das Radio lasse ich jetzt so wie
es ist und befestige lediglich das lose Kabel mit einem Klebestreifen am Chassis.
Wirklich schade, zumal das Innenleben und das Gehäuse voll aufgearbeitet wurden.
Auch der Schallwandstoff wurde neu aufgespannt (Cord). Das Radio sieht richtig klasse
aus! Mit dem Makel muss ich dann leben :wink:
Nette Grüße
Norbert
Da ja nun der Schallwandstoff und eine Reihe von Kondensatoren auch nicht originalgetreu sind, finde ich die falsche Buchse nicht schlimm, vorausgesetzt, sie ist ordentlich eingebaut.
Similis
Die Buchse ist sehr gut eingebaut, so dass sie mir überhaupt nicht
als "falsch" aufgefallen ist.
Das Radio ist so genial anzuschauen,,, man denkt fast, Elvis kommt da
herausgeschlüpft :mrgreen:
Nette Grüße
Norbert
Similis
Für den Monat Oktober ist die kleine Grundig das "Küchenradio"
:jump: :jump: :jump:
Nette Grüße
Norbert
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Norbert,
wobei ich finde, dass der neue Stoff sehr gut passt. Zumal der originale ist ja auch senkrecht gestreift ist.
Gruß aus Steglitz
Stefan
