Philetta B2D93A, Gehäuse lackieren?
Nachwuchsbastler
Ich habe eine B2D93A in weiß auf dem Tisch stehen, das Gerät hat wie viele andere Philettas an der Oberseite braune Flecken weil der Lack an diesen Stellen abgegangen ist. (das Photo schönt etwas, in Wirklichkeit sieht man es viel deutlicher!) Meine ist zusätzlich wohl mal heruntergefallen, ein Haltepunkt vom Chassis ist gebrochen (konnte ich kleben) und die ECH81 ist windschief, Chassis ist ansonsten in Ordnung und spielt wieder. Das größere Problem ist das das Gehäuse dabei einen Riss bekommen hat, auf dem Riss ist Spannung oder Schmutz zwischen den Teilen, ich kann die beiden Teile nicht ganz zusammen drücken mit der Hand. (siehe Bilder)
Ich konnte im Netz Berichte für Neulackierungen finden, allerdings wird dabei immer eine Sprühpistole verwendet. Sowas habe ich leider nicht zur Verfügung. :cry:
Gibt es andere Möglichkeiten das Gehäuse zu lackieren damit es wieder wie neu aussieht? Wie würdet Ihr den Riss reparieren?
Danke!
lg,
Jan
achim1
Re: Philetta B2D93A, Gehäuse lackieren?
Beitrag von achim1 »
Die Bakelitgehäuse sind einfach zu reparieren. Allen Schmutz und Fremdköroer aus dem Riss entfernen, dann den Riss mit Expoxidharz verfüllen. Keinen Epoxidkleber verwenden sondern eingedicktes Laminierharz. Von der Rückseite her mit einigen Lagen 100er Glasgewebe verstärken.
Lack komplett entfernen. Häufig geht der in der SpüMa fast vollständig runter. Dann das gesamte Gehäuse schleifen und alle Fehlstellen spachteln, Dabei nur 2k Spachtel verwenden, nichts anderes.
Wieder schleifen bis mit den Fingerkuppen nichts mehr zu spüren ist. Anschließend Füllspachtel oder Filler sprühen. Alle 1K Produkte aus der Sprühdose sind von schlechter Qualität, aber am kann es ganz ordentlich hinbekommen. Mit 600er Papier schleifen. Am besten trocken, Bakelit neigt zum Quellen bei Wasserkontakt. Kein schleifpaier aus dem Baumarkt. das taugt nichts, das wird meist unterschätzt. Nur profipapiere verwenden, die Unterschiede im Ergebnis sind riesig, die in den Preisen nicht. Es darf nirgends durchgeschliffen werden. erst dann erfolgt die Decklackierung mit hellelfenbein. Bei allen Lackierarbeiten ist die Vorarbeit das Allerwichtigste.
Wie neu ist ein hoher Anspruch. als anfänger wird man das nicht ganz schaffen. Alternative wäre die Vorarbeiten selbst zu erledigen und die Decklackierung dem Profi zu überlassen.
Es gibt neuerdings auch 2K-Lacke in der Sprühdose. Das Ergebnis reicht nicht an die Lackierpistole heran, ist aber wesentlich besser als das was man mit 1K Sprühdosen erreicht.
Nachwuchsbastler
Hallo Achim, danke für Deine Antwort!
der Riss ist relativ schmal, da passt leider auch kein Papier oder ähnliches dazwischen. Sollte ich den vorsichtig mit einem Dremel öffnen oder ähnlich vergrößern?
Mit GFK habe ich schon gearbeitet, das bekomme ich hin.
Ich hätte halt gerne wieder diese glatte glänzende Fläche die ja ein Merkmal des Radios war, bekommt man das mit 2K Sprühdosenlack (als Anfänger!) hin?
Die Idee hatte ich auch schon und habe mehrere Lackierbetriebe angeschrieben, der billigste wollte 300€ haben und das ist mir einfach zu viel. Dafür kann ich mir 5 Philettas in gutem Zustand kaufen. :?
Jan
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Mit Sprühdosen kann man das schon ganz gut hinbekommen. Dazu braucht's nur gutes Material (Lack).
Der Rest ist Übungssache. Natürlich wird es nicht so gut wie mit der Spritzpistole, aber ich war bisher mit den Ergebnissen zufrieden.
Am Auto würde ich Sprühdosen nicht anwenden. Außer ich hätte Lust und Zeit zum Nachpolieren :)
Wenn der Riss die Stabilität des Gehäuses nicht zu sehr beeinträchtigt, kann es vielleicht genügen, ihn etwas zu weiten, Sekundenkleber einzuspritzen und den Riss dann mit Klammern oder Zwingen zusammenzudrücken. Überstehender Klebstoff kann ja vor dem Neulackieren vorsichtig verschliffen werden. Dann wäre der Riss auch verputzt.
Vielleicht als Inspiration hier die Reparatur eines zerbrochenen Bakelitgehäuses einer Blaupunkt Romanze, samt Neulack mit der Sprühdose: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... it=romanze
Daniel
Daniel
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Stooooop !
Bloß nicht in die Spülma, wenn Dir der Haussegen und die Maschine lieb sind !
Die Spülma stinkt hinterher auf längere Zeit wiederlich und Frau ist dann
auch längere Zeit stinkig, GARANTIERT !
Selbst mit Maschinenreiniger entstinkst Du die Maschine hinterher nicht mehr !!
Das habe ich selbst leidvoll an 2 Philettas erfahren müssen .
RE 084
(Hans)
achim1
Kann ich nicht bestätigen. Nach über 10 auf diese Art entlackte Philettas kann ich keinen Geruch in der Maschine wahrnehmen.
Meine Frau hätte mir da sonst die Leviten gelesen.
Natürlich wird das Gehäuse vorgereinigt. es geht ja nicht vprdergründig um die Sauberkeit sondern darum den Lack abzubekommen.
Hinterher muss man natürlich die lackschollen aus der Maschine holen die nicht durch das Sieb entschwunden sind.
Ich fahre dabei den 60 Grad Gang mit voller DSosierung des Reinigern. Hab null Probleme damit.
Es wurden auch schon mehrere Chassis in der SpüMa gereinigt, auch ohne Probleme.
Mir ist auch schleierhaft wie sich Geruchsstoffe in konzentrierter Waschlauge irgendwo absetzen sollten.
Nachwuchsbastler
Okay, ich werde es denke ich einfach versuchen. Kann ja nur besser werden. :D
Stabilität ist garkein Problem, es ist nur ein optischer Mangel.
Vielleicht als Inspiration hier die Reparatur eines zerbrochenen Bakelitgehäuses einer Blaupunkt Romanze, samt Neulack mit der Sprühdose: viewtopic.php?f=2&t=14104&hilit=romanze
Wow, Gefällt! :super: Wenn ich das so toll hinbekomme bin ich mehr als zufrieden.
Zum Thema Spülmaschine: Das der Hausfrieden gefährdet wird will ich natürlich nicht. :D
Ich denke mal mit "normalen" Mitteln fürs abbeizen löst sich das Gehäuse auf? Ansonsten halt wirklich schleifen :oops:
Jan
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Hallo in die Runde,
ich hab bei meiner damals auf herkömmlichen Weg geschliffen. Das ging ganz gut.
Mit Sprühdose wirst du keine 100% perfekte Oberfläche hinbekommen, das steht fest.
Mein Lackierer wollte damals 30,- Euro. Das war allerdings ein Freundschaftspreis, weil ich gute Kontakte zu ihm hab und
auch noch am Auto ein paar Stellen mit hatte. Da fiel die Philetta quasi mit ab Nebenbei :D
Farbton ist RAL 1015 bzw. 1014.
Die Rillen hab ich zum Schluß (nach dem Klarlack) mit einen feinem Pinsel gemalt.
Ein "Edding" in entsprechender Größe geht aber auch.
Hier das Ergebnis: http://up.picr.de/18217665st.jpg
Viel Erfolg, David
achim1
Von Sekundenkleber würde ich abraten, zumindest in dickeren Schichten. Fast alle Cyanacrylate verspröden nach Monaten und Jahren und werden glashart und brüchig.
Wenn der Ppalt nicht uu schmal ist würde ich Stabilit Express empfehlen. Nach meiner Meinung der beste Kleber der jemals hergestellt wurde und Epoxidklebern haushoch überlegen.
Es gab ihn schon in den 60er Jahren und er wurde fast nicht verändert. Nur im Preis :mrgreen:
@ David: Sehr schöne Philetta. So müssen die aussehen :mrgreen:
SABA78
Ausprobiert hab ich's ja noch nicht, aber schon viel darüber gelesen, dass sich Bakelit gut abbeizen lässt.
Vielleicht bring ein Versuch an unsichtbarer Stelle etwas (Unterseite).
Ich glaube nicht, dass sich Bakelit so schnell auflöst. Mir ist jedenfalls keine Substanz bekannt, die das schafft.
Lediglich UV-Licht (Sonneneinstrahlung) kann dazu führen, dass sich die oberste Schicht löst oder das sie geschwächt wird. Das zeigt sich dann nach dem ersten Reinigen mit scharfen Mitteln (auch Glasreiniger): die Oberfläche wird stumpf. Das hatte ich schon ein oder zwei mal. Auffällig ist ja, dass Bakelitgehäuse innen meist noch sehr gut aussehen, wenn sie außen schon matt sind, obwohl sie geschont wurden.
Daniel
RE 084
Hallo Daniel !
Ich habe meine Philetta 54L abgebeitz und abgeschliffen. Dann 2 mal mit Zwischenschliff (naß) grundiert
und abschließend 3 mal lackiert. Nach jedem Lackieren mit ganz feinem Schleifpapier geglättet, nur nicht
nach dem letzten Lackauftrag, da wurde dann noch mal vorsichtig poliert.
Das wurde jetzt keine KFZ - Lackierung, aber doch so gut, das ich sehr zufrieden bin. Hat jetzt dieses
schöne Zahnstein - gelb :-)
RE 084
(Hans)
achim1
Ahem, ich muss doch sehr bitten. Zahnsteingelb grummel grummel...
Das heisst hellelfenbein RAL 1015 :mrgreen:
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Also "Zahnsteingelb" klingt irgendwie besser als RAL 1015... :mrgreen: :mrgreen:
Markus
achim1
Nicht wenn du von Berufs wegen mit Zähnen zu tun hast.... :mrgreen:
Mork_vom_Ork
Stimmt... :super:
Markus
