Ich habe die Möglichkeit eines dieser Geräte zu kaufen, welches würdet ihr mir vorschlagen, es ist einmal der Signalgenerator : Hewlett Packard 606 und den Abgleichsender AS2 von Grundig. Mein Ziel ist es, eine Frequenz auf einem Radio einzustellen, und diese dann mit dem Abgleichsender abgleichen zu können, da ja sehr oft die Nadeln in den Radios nicht auf ihrem Platz stehen z.B. oder eben Ferittkerne verstellt sind. Welches sollte ich mir da zu legen?
Danke
Mfg
Bitte um Hilfe bei der Auswahl
wuffwuff2003
LG, Andy
Re: Bitte um Hilfe bei der Auswahl
Für diesen Zweck ist der AS2 besser geeignet, denn er hat alle Frequenzbereiche, die man für ein Radio braucht. Der HP 606 geht nur bis 65 MHz, da ist also UKW nicht mit drin.
mnby101
ich habe mir gerade mal beide Geräte im Netz angesehen und würde aus meiner Sicht den HP bevorzugen, er ist wohl einwandfrei dass professionellere Gerät. Ich hänge Dir mal eine Link mit dem Manual dazu an. Auf Youtube ist auch ein Video aus USA dazu zu finden. Wünsche noch einen schönen Sonntag und Morgen einen schönen Feiertag. Der HP deckt übrigens 50 KHz bis 65 MHz ab, reicht also leider nicht bis ins UKW-Rundfunkband, ist aber sonst wohl eine gutes und robustes Gerät. Die Entscheidung liegt aber letztendlich bei Dir.
http://www.g3ynh.info/circuits/Patrick_ ... an1971.pdf
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Professioneller schon. Aber was nützt das, wenn man damit das UKW-HF-Teil nicht prüfen oder abgleichen kann?
Rosel
Ich würde bei einer Genauigkeit von +/- 1% noch nicht einmal von einem Messgerät sprechen.
Ist aber nur meine Meinung.
Rosel
Rosel
Wenn es nur darum gehen sollte, die Frequenzanzeige der Skala für UKW zu korrigieren, und Oszillator und Vorkreis abzugleichen, kommt man auch ohne Messender aus.
Man benötigt lediglich die Frequenzangaben der örtlichen Sender ( bitte mal nach"fmlist" googeln ), und ggf. ein Vergleichsradio , möglichst mit digitaler Frequenzanzeige ( ein kleiner Taschenempfänger reicht völlig ).
Für alles andere halte ich den HP für besser geeignet.
Aber das ist auch nur meine bescheidene Meinung,
VG Henning
VG Henning
wuffwuff2003
Sorry dass es etwas gedauert hat, hatte aber einen HDD defekt am PC, läuft aber wieder
Also ich werde dann mal beides nehmen denk ich, denn es scheint ja dann so als hätte jeder seine Eigenart.
Danke für die Super Tipps
Mfg
Mfg
LG, Andy
