Philips Philetta B2D03A
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe hier eine Philips Philetta B2D03A bei der die Sicherung schnell durchbrennt und sich bei langsamen hochfahren ein Kurzschluss zeigt, der bei ca. 120V die Sicherung zum glühen bringt.
Die Kondensatoren incl. Netzelko sind alle getauscht, sowie zwei Vitrohm-Widerstände.
Auch der Gleichrichter war hinüber, aber dennoch besteht irgendwo ein Kurzer.
Klemme ich den NT sekundärseitig ab (die 220V Wicklung) dann besteht kein Kurzschluss und die Röhren heizen, sowie die Skalenlämpchen leuchten dann.
Hilfe... :haeh:
Re: Philips Philetta B2D03A
Wenn das auch dann passiert, wenn alle Röhren gezogen sind, legt das den Schluß auf einen defekten AÜ nahe, würde ich sagen.
Phalos Southpaw
Yep...dann ist wohl der AÜ durch...
Das hört sich ein wenig nach Raten an. Um ganz sicher zu sein, dass der AÜ die Ursache ist, würde ich das Radio an eine Vorschaltlampe anschließen und
1) die Anschlüsse 1 und 3 des AÜ
2) dann auch noch den Anschluss 2 des AÜ ablöten.
Wenn der Kurzschluss bei 1) noch besteht, aber bei 2) nicht mehr, hat der AÜ einen Schluss.
Phalos Southpaw
Das habe ich jetzt auch gemacht. Bzw. den AÜ komplett ausgebaut. Dennoch besteht der Kurzschluss...
Den AÜ ausgebaut und der Kurzschluss besteht im Radio immer noch?
Dann ist es nicht der AÜ, sondern der Gleichrichter, der Elko C1 oder die Verdrahtung. Oder im schlimmsten Fall der Netzrafo (Schluss der Anodenspannungswicklung gegen Masse oder Heizwicklung).
Phalos Southpaw
Siehe oben.
Gleichrichter war defekt ja, - ausgetauscht: Kurzschluss
Netzelko ausgetauscht: Immernoch Kurzschluss
AÜ entfernt: Kurzschluss
Netztrafo sekundär die 220V zum Radio abgeklemmt: Kein Kurzschluss, Röhren heizen, Skalenlampen leuchten, Sicherung bleibt heil
Was passiert, wenn Du den Gleichrichter dran läßt, aber dessen Plusleitung von der Schaltung trennst ?
Phalos Southpaw
Siehe oben.
Beitrag von radio-volker »
Also Wicklung putt?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Phalos Southpaw
Nein, ohne Last an der sekundären 220V Wicklung bleibt die Sicherung heil und die Röhren heizen. Sobald das Radio über den Gl. wieder anschließe brennt sie durch. Häge ich einen großen Lastwiderstand an die Wicklung anstatt der Radioschaltung ist auch alles gut. Der Fehler muss irgendwo im Radio sein, aber ich weiß nicht wo. Auch mit komplett ausgebautem AÜ brennt die Sicherung durch.
Tja, du hast den GL getauscht, den Ladeelko, den Aü ausgebaut.
Bleibt alles ok wenn du nur GL und Ladeelko anschliesst? Irgendwo liegt da wohl ein heisser Pol auf Masse. Siebwiderstand und Leitungen vom Siebelko geprüft?
Gruss aus Trient,
Phalos Southpaw
Ja will man's glauben? Der nagelneue Gleichrichter war defekt. Ich habe jetzt einen Ersatz aus vier Dioden zusammengelötet, damit Spielt das Radio einwandfrei, alle Werte im Soll-Bereich.
Jetzt muss man wirklich auch noch anfangen, neue Bauteile durchzumessen... :angry:
Ja das kommt vor, vor allem bei Hökern von Restbeständen, "sfiga" wie man hier sagen würden!
Gruss aus Trient,
Phalos Southpaw
So damit ihr auch was von dem Gerät habt. Für 30€ war es ein Schnäppchen.
Fehlt nur noch das kleine Schildchen. Da habe ich jetzt gleich zwei bestellt.
