Bildproblem Saba Schauinsland T126-26
Simon1983
Beitrag von Simon1983 »
Guten Abend allerseits,
nach vielen Jahren des Radiosammelns bin ich nun sehr günstig an meinen ersten Schwarz-Weiss Fernseher gekommen. Es handelt sich um einen SABA Schauinsland T126-26 den ich gerne wieder zum Laufen kriegen möchte.
Das Gerät hat folgendes Problem: Ton lässt sich herrvorragend einstellen allerdings kann man auf dem Bild sehr wenig erkennen, da es irgendwie verläuft. Lässt sich schwer beschreiben, daher habe davon mal ein Bild gemacht. Sobald der Ton optimal eingestellt ist bekomme ich nur Ameisenrennen (bild1), stimme ich leicht daneben ab,bekomme ich sowas wie Bild (Bild2+3)
Habe bereits eine Kondensatorkur gemacht und alle Ero Kondensatoren ersetzt. Der Booster Kondensator wurde wohl bereits früher schonmal ersetzt, diesen habe ich daher dringelassen. Die PCL32 habe ich bereits auf dem Röhrenprüfer mit 85% gemessen.Das Problem besteht nach der Kondi-Kur allerdings immer noch. Das Signal speisse ich mit einem UHF/VHF Konverter über einen SAT Receiver in richtigem Seitenverhältnis ein . Hätte mir jemand rvtl einen Tipp wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen könnte bzw an was das liegen könnte ?
Vielen vielen Dank schonmal für eurenTipps
viele Grüße Simon
Re: Bildproblem Saba Schauinsland T126-26
Beitrag von glaubnix »
Es sieht so aus, als mangele es an der Bildsyncronisation. Hast du denn schon versucht mit P401 die Bildfrequenz nachzustellen? Wenn das Bild nicht einrastet, bleibt irgendwo der Bildsyncronimpuls auf der Strecke - z.B. R401, C401, C402 ?
Beitrag von olli0371 »
Stutzig macht mich, dass du auf Bild oder Ton abstimmen kannst und wenn du auf Bild abstimmen sieht das Bild recht Kontrastarm aus.
Prüfung doch mal die Zuleitung vom Konverter zum TV. Ist die Einwandfrei? Kein Wackelkontakt? Ist die Weiche richtig angeschlossen?
Auf welchen Kanal ist der Konverter eingestellt?
Wenn ich die Bilder richtig deute ist das Bildsignal schwach (Kontrastarm) und daher die Bildsynchronisation gestört.
Simon1983
Die Zuleitung und die Weiche kann ich ausschliessen, habe es zum Testen auch mal mit einem anderen Kabel und anderer Weiche probiert.
Habe das Signal in UHF und auch in VHF auf verschiedensten Frequenzen eingepeist, überall das gleiche. Werde jetzt mal nach R401, C401, C402 nachgehen und weiter berichten.
Das Bild läuft übrigens nicht nach oben oder unten durch sondern bleibt "fest"
Grüße Simon
Hallo Simon,
wenn das Bild fest steht, scheint die Vertikal Frequenz deutlich abseits zu liegen - schau doch einfach einmal, inwieweit sich das mit P401 verstellen lässt.
Simon1983
Danke Peter, dein Tipp hats gebracht :danke:
Ich konnte über P401 die Vertikalfrequenz so einstellen dass das Bild passt, die Kiste läuft :D
Allerdings fehlt es noch an Kontrast und vor allem an Schärfe.... wenn ich am Kontrastregler drehe verändert sich am Bild überhaupt nichts
Bin mir nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass das Gerät über eine Kontrastautomatik (Anpassung an die Umgebungshelligkeit) verfügt? Diese ggf. ausschalten.
Wenn es an Schärfe fehlt und das Bild insgesamt flau wirkt, käme noch eine emissionsschwache Bildröhre in Betracht.
Simon1983
Das Gerät hat eine Kontrastautomatik, aber auch wenn ich diese Ein- oder ausschalte ändert sich am Bild genau so wenig wie am Kontrastregler.
Würde das Bild nicht unbedingt als flau bezeichnen, eher als zu dunkel. Das Hauptproblem ist eher die Schärfe, so kann man z.B Schrift so gut wie gar nicht lesen
Was passiert denn mit dem Bild, wenn der Helligkeitssteller voll aufgedreht wird? Wird es noch unschärfer und/oder wirkt wie "negativ"?
Simon1983
Das Bild ist sowohl wenn ich hell oder auch auf dunkel stelle gleich unscharf. Habe auch versucht auf der Rückseite mit dem Schärfe-Regler nachzustellen, auch hierbei komischerweise ohne jegliche Auswirkung auf das Bild. :?: Die Unschärfe macht sich vor allem bei Schrift und am Senderlogo bemerkbar, habe auch den Eindruck dass es in der Bildmitte geringfügig besser ist als am Rand....
Könnte auch eine Röhre verbaucht sein, evtl PCL82 ?
Grüße Simon
Vorab erste Antwort: Eine PCL82 hat mit der (Un-)Schärfe nichts zu tun...
Simon1983
Guten Tag allerseits,
mittlerweile sind ja ein paar Tage vergangen in denen ich doch wesentlich am Saba weiter gekommen bin. Die erste Erkenntnis war dass die Kontrastregelung und die Kontrastautomatik am Gerät nur regelbar ist wenn die Fernbedienung nicht angeschlossen ist. Nach Tausch der der PL36 ,PCL84 , PY88 ist das Bild wesentlich!! kontrastreicher und schärfer. Für meinen Geschmack eigentlich schon fast perfekt. Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es allerdings noch, und zwar ist am rechten Rand ein ca 2cm Streifen der heller ist als das restliche Bild und auch irgendwie hologrammartig aussieht. Für die DY86 hatte ich auch ne NOS Röhre besorgt, mit dieser ist war der Streifen weg aber das Bild komischerweise gezoomt (Ich denke die ist defekt?!) Nun habe ist wieder die originale alternative Röhre DY802 drin, hald mit Streifen. Kann das sein dass der Streifen mit dieser Röhre zusammenhängt ? Mit Bildabstimmung habe ich den Streifen übrigens auch nicht wegbekommen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünsche ich euch
Simon
Hallo Simon,
wenn sich die Bildgröße in Abhängigkeit von der Helligkeit ändert (sog. "Lupeneffekt") ist in den allermeisten Fällen die Hochspannungsgleichrichterröhre verbraucht (DYxxx/EYxxx). In seltenen Fällen kann auch noch ein Fehler in der Zeilenendstufe vorliegen wie z.B. verschlissene Zeilenendröhre(n), ein defekter VDR, hochohmig gewordener Widerstand o.ä.
Wenn die Bildbreite an sich stimmt, aber an einer Seite ein (schwarzer) Streifen zu sehen ist, muss i.d.R. die Bildlage korrigiert werden. Das geschieht mit den beiden drehbaren Magnetscheiben hinten an der Ablenkeinheit. Die Einstellung der Scheiben beeinflusst sich gegenseitig und es erfordert u.U. etwas Geduld und vor allem Feingefühl! Zum richtigen Justieren der Bildlage ist ein Testbild sehr empfehlenswert.
Ein "plastisch" oder "negativ" wirkendes Bild deutet auf eine verbrauchte Bildröhre hin (schwache Emission). Hier hilft evtl. die Behandlung mit einem "Regeneriergerät", allerdings ohne Garantie dafür, wie lange sie dann noch hält.
