frühere NF-Stecker
AlfredG
frühere NF-Stecker
ich habe gerade einen UKW-Vorsatzempfänger auf dem Tisch. Da sind noch die originalen Anschlußkabel dran: Der rechte mit der "Bügeleisenschnur" ist für 220V, der linke ist der NF-Ausgang mit einem geschirmten Kabel.
Bisher kannte ich nur die Buchsen an den Radios. Wie war das früher? Gab es da "Patchkabel" für NF mit geschirmten Kabeln?
Es gibt aber auch 3polige Anschlüsse mit einem flachen Stecker in der Mitte (Masse), meistens ist aber auch einer der runden mit Masse verbunden. Ich habe so einen Stecker letztens in der Bucht ergattert. Warum findet man diese so gut wie nie auf dem Trödelmarkt?
Ich habe eine alte Lautsprecherbox, die hat einen 3poligen Stecker wie in Italien, doch ältere Geräte hatten auch nur 2 polige Anschlüsse.
Das sind viele Fragen, aber vielleicht kann einer von den "Alten" mal was dazu schreiben, eh völlig in Vergessenheit gerät wie das früher gemacht wurde.
Alfred
Alfred
karo
Re: frühere NF-Stecker
Hallo Alfred,
Gruß Karo
Woher nimmst Du die Gewissheit? Ich denke nicht das alles so original ist.Zumindest denke ich der Stecker am Nf-Kabel ist bereits gegen einen falschen Stecker getauscht worden.Kannst Du uns auch den Typ des Vorsetzers nennen?Da sind noch die originalen Anschlußkabel dran:
Gruß Karo
AlfredG
@Karo, dann muss es aber schon damals gemacht worden sein, es ist übrigens ein Favorit U6/12. Ein feines Teil mit mehr Röhren wie manches Radio...
Alfred
Alfred
Oldradio
Hallo Alfred
Auch damals gab es schon Bastler wie heute auch, der eine begabt und der andere eben ein Schuster der genommen hat was er hatte.
Gruß Helmut
Ich denke, das ist nicht gebastelt - das meinte man damals ernst! Professionell gehört an die NF jedoch ein Stecker mit flachem Mittelkontakt. Aber es gab da auch etliche Lösungen im Graubereich, wie das Beispiel zeigt.
Als ich das erste Bild gesehen habe dachte ich zurerst an meinen "Favorit". Das hast Du ja dann später auch bestätigt.
Mein Wort zum Sonntag.
Bei meinem ist auch ein Stecker dran, der einem Netzstecker ähnelt. Auch mein "Filus"
http://www.radiomuseum.org/r/sachsenwe2 ... v841a.html
hat den dran. Es sind lediglich die Anschlußstifte dünner als bei einem alten Netzstecker. Ansonsten besteht Verwechslungsgefahr.
Ich behaupte - original.
karo
Nein, im ernst das hätte ich nicht gedacht.Bei mir befindet sich für solche Zwecke der abgebildete Stecker im Einsatz.
Gruß Karo
Dann bestand vom Werk aus die Gefahr den Nf-Stecker in eine Netzsteckdose zu stecken? Auch wenn die Stecker dünner waren war es ja eine gefährliche Angelegenheit.Dann kann ich es auch mit Herberts Worten sagenIch behaupte - original.
Jaja... - die "Helden" von Damals
Gruß Karo
Was Du da zeigst ist auch ein originaler NF-Stecker. Ich muß mal schauen, ob ich zeigen kann wo der nicht rein passen würde. Ich glaube dies war die Nachkriegsversion was Du a hast. Filius und Favorit sind ja logischerweise auch Nachkriegsentwicklungen, aber mir ist so aus dem Bauch heraus, da s´diese Stecker nicht in alle Radios (Nachkrieg) paßten.
Ich habe mir den von Alfred gezeigten Stecker nochmals unter der "Lupe" angeschaut.
Nehme meine Behauptung "original" zurück. Das scheint eindeutig ein Netzstecker zu sein. Auch der Plan vom Filius sagt hier dreipolig. Ebenso der vom Favorit.
Was ich da dran habe muß ich mal untersuchen. Auf jeden Fall ist das kein Netzstecker.
karo
Na ja,ich denke das,jeder der sich heute mit solchen Geräten beschäftigt,weiß was er tut.Von daher sehe ich das auch nicht alles so eng.Aber,Paulchen,Dein Filius UKV841A gefällt mir sehr gut.Sag mal kann es sein das Dein Gerät ein Ledergehäuse hat?Mir ist als hätte ich mal irgenwo sowas gelesen?
Gruß Karo
Gruß Karo
Vorn und hinten hat der eine Gehäuseschale aus PVC (kein Bakelit!) und das eigentliche Gehäuse ist Hartpapier mit Strukturprägung (zumindest ist das meine Deutung des Materials).
AlfredG
Also ich denke ihr habt Recht, auf dem NF-Stecker steht auch 6A, also hat ihn damals schon einer getauscht. Wahrscheinlich waren die damals auch schon rar. Mir gelang es noch nicht so einen Stecker aufzutreiben.
Alfred
Alfred
Hier noch eine Teilansicht eines Ebay-Angebotes - diese Stecker sind sicherlich auch original und die gleichen wie an Alfreds Exemplar. ...oder ist Alfred der glückliche Gewinner dieses Angebotes und es handelt sich um die selben Geräte, denn sie ähneln sich auch vom Rost. Wenn dem so ist kann das tatsächlich jemand modifiziert haben. Daher behaupte ich auch nicht mehr überzeugt, dass es original ist.
Einen vorschriftsmäßigen flachen Stecker mit flachem Mittelstift aus dieser Aera habe ich vor kurzem mitsamt einem Dual Plattendreher entsorgt. -- Beides sieht man hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 31&t=17374
