GRUNDIG 5080
Udo
GRUNDIG 5080
Beitrag von Udo »
können mir die Experten verraten wie man die Tastenschieber eines G. 5080 zwecks Reinigung ausbauen kann? Durch die schmale Luke die sich hinter dem Skalenhintergrund befindet, bekommt man die Schieber meiner Meinung nach nicht raus.
Es ist mir auch ein Rätsel wie man die Glühlampe der Ferritantenneneinstellung aus dem Kunststoffgehäuse bekommt. Für Aufklärung wäre ich dankbar.
Gruß Udo
Re: GRUNDIG 5080
Die besagte Lampe kannst Du herausnehmen, indem Du den Blechbügel an der Rückseite verdrehst, der gleichzeitig zur Stromzuführung dient.
Udo
Re: GRUNDIG 5080
Beitrag von Udo »
Hallo Lutz,
danke für die Info. Hatte es durch probieren schon selbst rausgefunden.
Weißt Du ob es die Sockelbirnen noch gibt oder was man als Ersatz nehmen kann?
Die Tastenschieber lassen sich durch die "Revisionsklappe" wohl nicht entfernen. Man muss den kompletten Tastensatz mit der darunterliegenden Schaltung zum reinigen ausbauen. Das ist mir zu aufwendig. Nach dem Kondensatorenwechsel schaue ich erst mal wie sich das Gerät bei Tastenbetätigung im Betrieb verhält.
Gruß Udo
Re: GRUNDIG 5080
Udo hat geschrieben:Hallo Lutz,
Gruß Udo
Hättest Du die Daten, respektive ein Foto mit Abmaßen? Vielleicht hab ich ja etwas Passendes in den Weiten meines "Lampenladens"... :wink:
Re: GRUNDIG 5080
6V/100mA
normale Skalenlampenform wenn ich mich recht erinnere.
Re: GRUNDIG 5080
Das müsste eine Lampe mit BA7S-Sockel sein, also die gleiche Bauform wie die Skalenlampen in alten Blaupunkt-Autoradios. Die sind heute nicht mehr überall zu bekommen.
Re: GRUNDIG 5080
Du meinst mit Bajonettsockel? Stimmt, kann auch gut sein. Da sollte aber auch 7V/0,1A gehen. Die gibt es noch bei Conr.. und/oder im Oldtimerbereich (zB. Tachobeleuchtung, Anzeigelämpchen in Instrumenten etc.)
Re: GRUNDIG 5080
hab ich vorrätig - sowohl in 6V als auch in 7V / 0,1A. Bei Interesse bitte eine PN senden...
Udo
Re: GRUNDIG 5080
Beitrag von Udo »
ich habe das Birnchen schon wieder eingebaut. Es hat die Bauform wie die Birnen der alten Blaupunkt Autoradios. Bajonettsockel.
Gruß Udo
Udo
Re: GRUNDIG 5080
Beitrag von Udo »
Habe das Birnchen nochmal rausgenommen. Jetzt brennt es. Vielleicht war es ein Kontaktproblem.
Re: GRUNDIG 5080
Udo hat geschrieben:Habe das Birnchen nochmal rausgenommen. Jetzt brennt es. [...]
Na - das möchte ich jetzt aber mal nicht hoffen - "Leuchten" reicht doch völlig, oder....? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
***Duck und wech***
Udo
Re: GRUNDIG 5080
Beitrag von Udo »
Na klar, das Birnchen leuchtet. :D
Gruß Udo
Re: GRUNDIG 5080
Falls mal Bedarf an diesem Leuchtobst sein sollte... - genau die hab ich vorrätig.... :bier: :hello:
Udo
Re: GRUNDIG 5080
Beitrag von Udo »
Hallo Herbert,
danke für das Angebot. Bei Bedarf komme ich gerne darauf zurück.
Gruß Udo
Re: GRUNDIG 5080
ganz allgemein: Roehrenlampe 7V/0,1A, Sockel BA7s
