Mende Super MS 216 W von 1939
Niko
Ich habe mir heute auch mal was gegönnt. Einen Mende Super MS 216 W von 1939. Ein schönes Gerät, wie ich finde. Dafür werde ich jetzt meinen Saba verkaufen.
Ich habe ihn für nur 25,50 € bekommen, das hat mich etwas gewundert. Ich dachte, ich hätte mehr Konkurrenz.
Wenn das Gerät angekommen ist, werde ich hier weiter berichten. Vermutlich wird sowieso erstmal die übliche Kondensatorentausch-Entstauben-Kontaktspray-Restauration nötig sein.
Jetzt würde mich mal die Meinung der Experten interessieren. Was ist von der Kiste zu halten?
Das ist er (Bild des Verkäufers):
[Ebay-Bild nicht mehr vorhanden]
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Zuletzt geändert von Niko am Di Jan 26, 2010 20:31, insgesamt 2-mal geändert.
Christopher
- Administrator
Schöne Kiste, gratuliere!
Ich selber haben den fast baugleichen Mende 240W. (Stell morgen mal ein Bild rein). Die Geräte unterschieden sich technisch nur dadurch, dass der 240W eine Röhre mehr hat. Chassis sind gleich.
Das Radio war außer dem Autophon Rex-Medium das einziger meiner 30er-Jahre Radios die im Originalzustand noch funktioniert haben. (Etwas zumindest).
Aber trotzdem, da sind viele Teerbomben drin. Leider ist dort auch ein vom mir so verhasster Sammelblock drin. Bei dem wirst du nicht umhin kommen diesen neu zu befüllen. Bei mir war dieser total aufgeplatzt und die Hülle eigentlich zerstört!
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Antwort:
Preis - liegt im Rahmen, könnte eventuell sogar noch ein paar Euro tiefer liegen
Zustand - ist da hinten rechts ein Furnierschaden? sagt er ja, sonst ordentlich, aber vom Grundeindruck her "nass" fotografiert. Soll heißen, nicht entsetzt sein, wenn es vor Ort ein wenig anders aussieht.
Zum Gerät als solches.
Die Dinger sind nicht übel. Wenn sie laufen, und das tuen sie in der Regel ohne große Liebesbekenntnisse, sind das echte Jäger der Nacht. Ich hoffe, Du weißt was ich meine...
Niko
Äh... Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ja mal gespannt.paulchen hat geschrieben: Zum Gerät als solches.
Teerbomben-Sammelblock? Das klingt nach Arbeit. Aber wenn das Radio sowieso nur brummt, muss ich mir die wohl machen. Wie viele C's sind denn in so einem Sammelblock drin?
Gruss, Niko
Rocco11
- † Siemens D-Zug
sehr schönes Radio.
Auch sehr dekorativ.
Ich habe den 205W noch unrestauriert im Keller stehen.
Der ist 1 Jahr älter, - hat keine KW, - Bakelitgehäuse, - und A-Röhren.
Mit demselben Modell hat mein Großvater einst "Feindsender" abgehört.
Diese Mende sind allesamt Zeitzeugen. Und die waren teuer !!
Für das Geld hätte man fast 3 Volksempänger bekommen.
Wichtig ist nur, daß nach dem Neubefüllen so wenig Spuren wie möglich erkennbar sind.
Rocco11
sehr schönes Radio.
Das ist nicht so sehr der springende Punkt. Die Arbeit des Öffnens und Wiederverschließens hängt nicht von der Masse des Inhaltes ab.Wie viele C's sind denn in so einem Sammelblock drin?
Rocco11
edi
Gratulation zu Ihrem Neuerwerb- habe ich nicht gesehen, da hätte ich mitgeboten.
Schönes Gerät, sieht sehr gut erhalten aus.
Zum Thema C- Block wechseln:
Ich habe in einem Mende 195W einen Einfach- Block, in einem anderen einen Mehrfachblock drin. Bei meinem SABA habe ich so ein Ding neu befüllt, und das dokumentiert, bitte mal diese Postigs ansehen:
Vorher: Post vom 17 Apr 2009 13:3
Nachher Post vom 23 Apr 2009 14:58
Im diesem Thread (hier klicken)
Erst starke Erwärmung auf der Herdplatte (zum Ärger der Ehefrau...
) und kräftig ziehen, dann ließ sich das Zeug entfernen. Zwischen den Wickeln waren Trennstege aus Hartpapier drin, die habe ich sogar alle wiederverwenden können.
Neue Kunstfolie- Kondensatoren rein, Stege rein, Drähte mit Gewebeschlauch ran, Deckel rauf, fertig.
Edi
Edi
Niko
Danke... Na, so ist der Preis wenigstens schön niedrig gebliebenedi hat geschrieben:Gratulation zu Ihrem Neuerwerb- habe ich nicht gesehen, da hätte ich mitgeboten.
Hoffentlich ist das Magische Auge nicht völlig hinüber... So ein Mist, die EFM11 kostet bei BTB 55,62 €, bei Ebay 25 € + 10 € Versand... Vielleicht hat jemand noch eine, das ist meine einzige Hoffnung. Mal sehen, wie hell sie noch leuchtet. Noch ist das Gerät ja nicht da. Ich kanns kaum abwarten...
Ja, Neupreis 216 RM.Rocco11 hat geschrieben:Diese Mende sind allesamt Zeitzeugen. Und die waren teuer !!
Ich frage mich sowieso, warum sich alle auf die VE stürzen. Die gehen immer für weit über 100 Euro raus. Dabei waren die doch so billig aufgebaut, mit Presspappe und so...
Gruss, Niko
Niko
Nun ist das Mende MS 216 W endlich angekommen. Erste Bestandsaufnahme:
Gehäuse sieht ganz ordentlich aus, bis auf die Fehlstelle. Alle Knöpfe sind dran und leichtgängig.
Die Elektronik ist 100% unverbastelt und vollständig. Ich wollte ja die Kondensatoren genauso tarnen wie Rocco11, aber da sind hauptsächlich diese mit umgebördeltem Rand verbaut. Die werde ich wohl nicht tarnen, zumal man sie nicht sieht. Bei allen anderen werde ich aber eine "Neubefüllung" vornehmen, auch beim 8+8µF Netzelko.
Einen Funktionstest habe ich noch nicht durchgeführt, der Netzelko sieht so aus, als würde er sich demnächst verabschieden und der Glaskolben der AZ11 ist locker (aber wohl noch dicht).
Ein paar Fotos werde ich heute noch reinstellen, muss sie noch auf 600px verkleinern.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Niko
Nachtfalke
Niko
Christopher
- Administrator
Das dürfte eine EL11 mit Milchglaskolben sein. So eine habe ich in meinem Blaupunkt 7W78. Die wurden 38/ 39 gerne verbaut. Da hat nichts Luft gezogen, die sehen immer so aus. Irgendwo am unteren Rand kann man aber unter dem weißen Glas leicht silbrige das Getter sehen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Niko
Da wackelt nichts... Wenn sie Luft gezogen hätte, wird das Radio ja nicht spielen, daher mache ich erstmal den Funktionstest.
Wie ich gesehen habe, sind die beiden Anschlüsse für externe Lautsprecher parallel zur Primärwicklung des AÜs. Was wird damit bezweckt (ist ja nicht immer so)?
Vor dem Wochenende kann ich wohl nichts mehr machen, Klassenfahrt...
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Niko
