Guten Abend aus dem wilden Süden,
bald ist es wieder soweit... Halloween naht! Ich stehe dem angelsächsisch-geprägten Halloween-Kommerz eher skeptisch gegenüber. Allerdings hat es sich in der dunklen Jahreszeit bei uns als ein schönes soziales "Event" für die Kinder der Nachbarschaft entwickelt.
Leider altern bei mir derzeit einige Knopfzellen (ein Sortiment von C*NRAD) bis zur Oxidation, daher suchte ich einen Weg zur baldigen Nutzung...
Folglich: Angeregt durch einen Beitrag hier:http://www.evilmadscientist.com/2006/ho ... halloween/ habe ich daher unseren lieben Kleinen eine LEGO Figur in eine Halloween-Figur umgestaltet. Also, ich darf vorstellen: "LEGO-Lady Scary"!
Meine Vorgaben:
* Die Figur sollte nach dem Umbau noch selbst stehen können
* Ein Taster zum Einschalten der LED musste her, und
* die Batterie sollte möglichst klein "integriert" werden.
Material:
* LEGO Figur
* LED Durchmesser 5mm (gelb oder gelb-orange eignen sich bestens)
* Zwei 1,5V Knopfzellen (hier eine AG3 und eine AG5)
* Schrumpfschlauch
* Heisskleber
* Schleifpaper Körnung 120 bis etwa 240
* Sekundenkleber für Kunststoffe
* Batteriekontakt aus Leitblech
Werkzeug:
* Heissklebepistole
* Scharfer "grober" Seitenschneider
* Heissluftgerät
* Scharfes Messer
* Lötkolben, Lötzinn und Flussmittel
* Feuchter Baumwolllappen
* Selbstklemmende Zange, sog. Arterienklemme
Zeitaufwand: Etwa 1 Stunde inkl. Aufräumen
Aufbau:
Den Kopf der Figur mit dem Messer, Fräser oder Bohrer wie gewünscht gestalten. Meine künstlerischen Fähigkeiten sind leider beschränkt... Daher bohrte ich mit einem Leiterkartenbohrer fünf Löcher und bearbeitete den Rest mit einem Teppichmesser, um einen Mund zu formen.
Die LED mit einer Feile vom "Kragen" befreien und mit Schleifpapier mattieren. Einen Anschlusspin der LED mit Schrumpfschlauch versehen. Den "Hals" der LEGO Figur abschneiden und mit Schleifpapier auf ebener Fläche glattschleifen. Mit dem Messer Öffnungen in den Rücken des "Torso" einbringen.
Batterien mit Schleifpapier aufrauhen, mit Flussmittel versehen und verzinnen (Batterien lassen sich sehr wohl löten, allerdings ist rasches Arbeiten und sofortiges Abkühlen ratsam. Die Arterienklemme sorgt ebenfalls für Wärmeabfuhr. Siehe auch Paul Carlson's lab: https://www.youtube.com/watch?v=nLWVTFj_Yik)
Mittels Schrumpfschlauch beide Batterien in Serie verschaltet zu einem simplen Batteriepack konfektionieren. Aus dem Batteriekontakt mit dem Seitenschneider einen einfachen Taster formen und mechanisch an das Batteriepack anpassen. Mit Schleifpapier anrauhen und vorverzinnen. Batteriepack nochmals mit Schrumpfschlauch einfassen und anpassen.
Die LED in den Kopf einschieben und festkleben. Die LED in die entstandene Öffnung des Torsos einsetzen und mit Sekundenkleber befestigen. Die Anschlussbeine der LED in die Öffnungen einsetzen und das Batteriepack mit Sekundenkleber befestigen.
Die Beine mit dem Messer bearbeiten, so dass die LEGO-pins des Sockels in den Torso passen. Die "Haare" oder Kopfbedeckung aufsetzen. Mit Heisskleber für mechanische Festigkeit des Batteriepack sorgen. Fertig.
Ein albernes GIF-Video habe ich auch noch erstellt...
Frohes Basteln und Gruseln wünscht Euch
Der Schlappmacher
Halloween Bastelei: LEGO-Lady Scary
Schlappmacher
Schlappmacher
Re: Halloween Bastelei: LEGO-Lady Scary
Rückansicht....
....Super Einfall.....
Jean Luc
Coole Sache.
Hab auch noch eine gröβere Legofigur (mit einem Kugelschreiber integriert). Vielleicht mach ich damit auch so etwas.
