Ja, ich suche für meine schöne große Saba Truhe die passende Fernbedienung. Nur welche ist die richtige? Ich habe zwei braune Modelle gefunden-eine mit weißen Tastern, eine mit farbigen.
Mich würde interessieren,welche original damals angeboten wurde.
Ich danke euch!
Richtige Fernbedienung für Saba Baden 6-3D
Nullkommafuenf
Re: Richtige Fernbedienung für Saba Baden 6-3D
Hallo Nullkommafuenf
für diese Truhe wird die "Monsterfernbedienung" benötigt, welche auch für den Freiburg und Meersburg 6-3D vorgesehen war. Sie ist im folgen angefügten Prospekt zu sehen. Da sind auch alle verfügbaren Funktionen angegeben. Das bei diesem Teil realisierte ferngesteuerte ein/aus Schalten ist aus heutiger Sicht nicht unbedenklich und würde in dieser Form nicht mehr zugelassen werden. --- Übrigens, die Hand welche das Gerät so lässig hält ist mit Sicherheit keine zarte Damenhand... dazu würde eher die Hand von 0,07 notwendig sein.
Nullkommafuenf
Hahaha,Danke Dir. Diese Fernbedienung scheint ja wirklich groß zu sein...naja,in den 50ern durfte wahrscheinlich eh nur der Herr des Hauses das Radio bedienen...Es wär ja auch nicht angemessen diese gewaltige Truhe mit einer Mini Fernbedienung zu steuern.
Mal im Ernst: diese Fernbedienung ist bestimmt nirgends erhältlich,oder? Bisher habe ich nur diese schmalen weiße n Saba Fernbedienungen gesehen.
Hallo Christoph,
wenn man Glück hat kann man diese gelegentlich noch finden. Natürlich ist bei der Suche viel Geduld notwendig. Und gelegentlich bekommt man diese in Verbindung mit einem Meersburg 6-3D günstiger als wenn das Teil als Einzelposten angeboten wird. Beim Zweierpack in Verbindung mit einem Freiburg 6-3D werden meist überzogene Preise aufgerufen, weil die Freiburgs teilweise als Goldquelle bertrachtet werden.
Nun letztlich ist es eine Kombination von Geduld, Glück und Zufall das Objekt seiner Begierde zu "ergattern". -- Ähnlich wie bei der Suche nach seinem Dreamgirl.
Phalos Southpaw
Was ist denn daran so kritisch?glaubnix hat geschrieben: Das bei diesem Teil realisierte ferngesteuerte ein/aus Schalten ist aus heutiger Sicht nicht unbedenklich und würde in dieser Form nicht mehr zugelassen werden.
Bei dieser Fernbedienung ist der Netzeingang direkt über die Fernbedienung geführt, um das Gerät ein- und ausschalten zu können. Man hat also ein netzspannungsführendes Teil in der Hand, was nur ungefährlich ist, solange die Isolierungen in Ordnung sind.
In dieser Fernbedienung ist außerdem Potential der Sekundärseite des Netzrafos vorhanden.
Bestimmte Fehler in der Fernbedienung oder ihrem Anschlusskabel können also dazu führen, dass netzspannungsführende Teile berührbar werden oder das Netzspannungspotential in Bereiche des Gerätes verschleppt wird, wo es nichts zu suchen hat. Das hätte zur Folge, dass z.B. der angeschlossene Plattenspieler unter Netzspannung steht.
Die Isolierungen, die solches Unheil verhindern sollen, wurden seinerzeit vermutlich nicht dem heutigen Standard entsprechend ausgelegt. Außerdem kommt es bei einem 60 Jahre alten Gerät erfahrungsgemäß vor, dass Isolierungen von Kabeln zerbröseln. Eine gründliche Überprüfung hinsichtlich der elektrischen Sicherheit ist daher das Mindeste, was man vor Benutzung dieser Fernbedienung tun sollte.
Phalos Southpaw
Bedeutet andererseits also auch dass eine FB angeschlossen seien muss, damit das Radio überhaupt funktioniert?
Nein. Vermulich an der Fernbedienungsbuchse befindet sich ein Ruhekontakt (S5), der den Betrieb des Radios ohne Fernbedienung ermöglicht.
