Gesucht Pott 10 MOhm log audio Achse 6mm
Teresa
Beitrag von Teresa »
Hallo Allerseits,
ich bin Teresa und benötige bitte für die Volumenregelung ein
- Potentiometer
- 10 Megaohm (zur Not 8-12 MOhm)
- logarithmische Kurve (für audio halt)
- Achse 6mm
- Schaftlänge egal
- bis zu 3 Stück (erstmal eins zum probieren und dann weitere)
Nach stundenlangem Suchen konnte ich keinen Internatshop finden... :cry:
Habt Ihr vielleicht eins übrig?
Lieben Dank in Voraus,
Teresa
Re: Gesucht Pott 10 MOhm log audio Achse 6mm
Beitrag von radio-volker »
Ich gucke heute abend nach wenn auch mit wenig Hoffnung.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Beitrag von glaubnix »
Hallo Teresa,
um welches Gerät handelt es sich, das nach einem 10Meg LS-Poti verlangt. Das ist ein völlig unüblicher Wert für einen Lautstärkesteller. In der Röhrentechnik waren da immer um 1Meg üblich. Sehr viele Rundfunkempfänger waren mit einem 1,3Meg ausgestattet. Natürlich alle mit logarithmischem Kennlinienverlauf.
In der Klangstellung jedoch fand man häufig etwas "exotischere" Werte zwischen 2...10Meg mit unterschiedlichen Kennlinien lin, pos log und auch neg log - selbst vor in der Mitte unterbrochenen Schleifbahnen schreckte man nicht zurück...
Aber ich denke in deinem Gerät, wenn es sich denn um das Lautstärkepoti handelt, sollte man eine Lösung mit einem heute noch handelsüblichen 1Meg/log finden können. --- Existiert denn ein Schaltbild von diesem Gerät? Handelt es sich um ein industriell gefertigtes Gerät - ist es ein Rundfunkgerät oder ein Verstärker? Kann man an dem Gerät irgend einen Hinweis auf den Hersteller finden usw. ?
Da muss ich dir zustimmen, 10M log halte ich für sehr ungewöhnlich, 5Meg oder 10Meg kenne ich vereinzelt aus Kuhschwanzreglern, aber die waren immer linear, als Lautstärkepoti in einem Radio oder normalem Verstärker geht eigentlich immer ein 1Meg log.
Aber evt. hilft hier weitere Information zu diesem speziellen Anwendungsfall. Warten wie mal ab, ob sich Teresa dazu meldet.
Gruss aus Trient,
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
am 23.10. habe ich Teresa bereits auf ihre Suchanzeige geantwortet:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 64&t=25116
in meiner Antwort bat ich sie um eine Kurzvorstellung ihres Gerätes. Jetzt sucht sie mit dem gleichen Text in dieser Rubrik...
andreas
...wenn das Gerät derart geheim ist, kann man keine konkreten Ratschläge erteilen bzw. erwarten...
Teresa
Hallo Andreas, Volker und Peter,
vielen Dank für Eure Antworten und die angebotene Hilfe.
Ja, 2.2MOhm log, 10MOhm lin von Piher habe ich auch gefunden.
Es ging um die Volumenregelung einer E-Gitarre. Um die Last auf den Tonabnehmern zu senken und mehr hohe Frequenzen im Tonspektrum zu erhalten, wende ich einen alten Trick an und wähle einen höheren Wert statt den Standardwerten 250, 500KOhm. Klappt super sagen die Tests. So richtig brilliant wird der Sound erst bei 10MOhm. Ich hatte eins aus einem alten Radio. Jetzt habe einen Weg gefunden den Riss im Poti zu reparieren.
Besten Dank nochmals an dieser Stelle für die schnellen Antworten und schönes Wochenende Euch.
Teresa
