ungewöhnliche Röhre BI
Spezielles zu Röhren
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
da es langsam auf den Winter zugeht, habe ich wieder mehr Zeit mich mit einigen zu restaurierenden Radios zu beschäftigen. Aktuelles Objekt ist ein arg mitgenommener "Philips Aachen Super D 52 Au".
Bevor ich mit dem Neuaufbau des fehlenden Netzteiles beginnen kann, wollte ich die vorhandenen Röhren prüfen. Dabei fiel mir auf, dass statt der eigentlich erforderlichen AF 3 eine Röhre mit der Bezeichnung "BI" steckt.
Meine Suche nach dieser Röhre ergab, das es sich eigentlich um eine als Poströhre bezeichnete Triode handelt, die keinen 8-poligen Loktalsockel besitzt.
Bin etwas ratlos, denn ich weiß diese Röhre nicht einzuordnen. An den bei Loktal-Röhren üblichen Kontakten 6 und 7 messe 1,4 Ohm, also die Heizung.
Kann mir jemand helfen, das Rätsel aufzuklären?
Bilder von der Röhre hänge ich mal an.
Jürgen
SABA78
Re: ungewöhnliche Röhre BI
Beitrag von SABA78 »
Also für mich sieht das wie eine AH1 aus. Eine Hexode
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ah1.html
Das Standard-Bild zur AF3 zeigt übrigens auch eine mit "Bi" markierte Röhre.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af3.html
Schau Dir mal die Sockelbilder der beiden Röhren an. Bis auf das g4, was die AF3 natürlich gegnüber der AH1 nicht hat, sind die gleich beschaltet. Ob das von den Eigenschaften her irgendwie passt hab ich nicht nachgeschaut. Aber vielleicht hatte man damals nix anderes und die Kiste läuft damit mehr oder weniger.
Als Mitglied kann ich dort weitere Bilder der Röhre ansehen. Dort ist auch eine mit dem Stempel "Bi" zu finden. Ob das was bedeutet... keine Ahnung.
Daniel
Wenn ich mich recht erinnere steht das Kürzel "Bi" für "Bifilarer Heizfaden". Andere Meinungen?
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
hier steht das "Bi" für einen bifilar gewickelten Heizfaden. Brumm-Einstreuungen aus der Netzwechsel-Heizspannung sollten so verringert werden.
andreas
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Richtig.
Im Telefunkenlogo steht nämlich die eigentliche Typenbezeichnung: AH1
TKOFreak61
danke für die Antworten. Werde mich mal nach der AH 1 umschauen. Allerdings befürchte ich, dass diese Röhre nicht als Ersatz für die AF 3 zu verwenden ist.
Bei diesem Radio wundert mich allerdings nichts mehr. An der Stelle, an der eine AB 2 mit kleiner Außenkontaktfassung stecken sollte, ist eine 8-polige Außenkontaktfassung original montiert und es steckt dort eine weitere ABC 1. Die Schaltung habe ich noch nicht genau untersucht, sicher hat man nur die beiden Diode genutzt und die Triode totgelegt.
Ähnlich ist man da vielleicht auch mit der AF3/AH1 verfahren-wer weiß.
Jürgen
Hallo Jürgen,
die AH1 ist eine (Misch-)Hexode und hat eine ganz andere Sockelschaltung als die AF3, die da eine Penthode ist.
Beitrag von Christoph »
So total unterschiedlich ist das garnicht. Mit 1-2 Drahtbrücken geht auch (zur Not!) die AH1 als AF3. Zumindest sollte es damit "irgendwie" spielen.
TKOFreak61
Hallo Herbert,
danke für den Hinweis. Aber hier muss ich widersprechen. Habe mir gerade in der Röhren-Taschentabelle von J. Schwandt die Sockelschaltungen von AF 3 und AH 1 angesehen. Richtig ist, die AH 1 hat das zusätzliche Gitter 4, bei der AF 3 bleibt dieser Anschluss frei. Ansonsten sind beide Röhren von den Anschlüssen identisch.
Unterschiede gibt es allerdings in einigen statischen Werten. Hier muss ich überprüfen, ob es in der Beschaltung an der AF 3-Fassung Unterschiede zum Originalschaltbild gibt. Vielleicht hat man statt der AF 3 nur eine AH 1 einsetzen können und die Schaltung auf deren Parameter angepasst. Oder einer der Vorbesitzer hat einfach eine gerade vorhandene AH 1 auf den Platz der AF 3 gesteckt-warum weiß keiner. Das wäre der Supergau.
Werde weiter berichten, wenn Kenntnisse darüber vorliegen.
Jürgen
