unbekannter Filterbaustein (Graetz?)
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Aus einer Werkstattauflösung habe ich noch einen ganzen Sack voller Filterdosen aller Art.
Da ich damit früher oder später einmal basteln will, würde ich gerne wissen, was man mit den Teilen anfangen kann.
Im aktuellen Fall geht es um einen, der vermutlich von Graetz stammt, da er mit diesen Metallbändern und dem Federblechstreifen oben drüber verschlossen wird.
So sieht er innen aus:
Die Beschaltung sieht folgendermaßen aus:
Was für eine Aufgabe könnte diese Verschaltung haben? Was könnte man damit anfangen?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten! :)
Daniel
Daniel
Re: unbekannter Filterbaustein (Graetz?)
Es dürfte sich um ZF-Filterkombis für AM (ca.455kHz) und FM (10,7MHz oder - selten - 6,75MHz) handeln. Man könnte sowas zum Selbstbau eines Radios verwenden.
Beitrag von olli0371 »
alternativ könnte man sie auch zum Bau eines AM Modulators nehmen (zumindest en ehemaligen AM Teil.
SABA78
Ich habe einige Schaltpläne von Graetz-Radios und Bilder von TV-Chassis aus der Zeit durchgesehen. In Fernsehern habe ich bislang keine solche Filtergehäuse gesehen. In Radios sind sie allgegenwärtig.
In den Plänen fand ich bis jetzt kein Modell mit genau diesen Kondensatorwerten, aber ich habe auch nur drei oder vier Geräte angesehen.
Für den Modulator, den ich ja bauen will, werde ich vermutlich auf ähnliche Filter von Nordmende zurückgreifen, da ich auch ein Nordmende-Elektra-Chassis dafür nehmen möchte. Da passen die Filterbecher auch auf's Chassis. Leider waren beim Spenderchassis ja die Filter rausgebrochen worden.
In meinem Fundus sind noch mehr Filter, die möchte ich alle analysieren, damit ich bei Bastelprojekten oder Ersatzteilbedarf in Zukunft weiß worauf ich zurückgreifen könnte.
Grundsätzlich räume ich Schlachtchassis komplett ab. Da werden alle Teile einsortiert.
Daniel
Beitrag von glaubnix »
Hallo Daniel,
die von dir aufgezeigte Beschaltung des Filters entspricht der allgemein üblichen bie ZF-Kombifiltern. Anbei ein Beispiel aus einem Graetz Gerät - Baroness 610. Die (eingebauten) Kapazitäten der FM-Filter varieren in den einzelnen Geräten abhängig von den verwendeten Röhren und der äusseren Beschaltung z.B. abgeschirmte Leitungen welche in die Kreiskapazitäten eingehen.
