Hilfe am Holz gesucht
Schrauber Shorty
Beitrag von Schrauber Shorty »
Hallo Gemeinde
Ich bin gerade dabei eine Musiktruhe eines Elac PW 3 zu überarbeiten, leider habe ich genau im sichtbereich eine sehr unschöne Stelle wo das Furnier abgeplatz ist. Mein Plan wäre die Truhe ab zu schleifen und die Stelle mit Holzkit wieder in die richtige Optik zu bringen. Was sagt ihr dazu? Oder jemand von euch eine bessere Idee für mich? Ich sage schon jetzt :danke:
achim1
Re: Hilfe am Holz gesucht
Beitrag von achim1 »
Holzkpitt halte ich für keine gute Lösung. Ich würde mir passendes Furnier besorgen und die Stelle damit ausbessern.
Willst du die Truhe komplett neu lackieren?
falk205
Beitrag von falk205 »
Wieder raufbügeln wenn das Funier nur angehoben ist.
solong...
Schrauber Shorty
Ok.. Also die Truhe ist noch in einem sehr guten Zustand. Neulack ist denke ich nicht notwendig.. Nur etwas aufpolieren und dann sollte es wieder passen
Grüße Martin
Schrauber Shorty
Ich kann ja bei Bedarf mal ein Bild von der ganzen Truhe einstellen
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Mach ein bisschen verdünntes Ponal drunter und drück das Furnier mit etwas durchsichtigen Paketklebeband wieder an.
Später vorsichtig abziehen und alles wird gut.
Gruss, Harm.
So ähnlich wie Harm es beschreibt, würde ich es auch machen. Im vorliegenden Fall schaut es sogar danach aus, als könnten Spannwerkzeuge bei offenen Türen angesetzt werden. Ideale Voraussetzungen also!
> ein stabiles, glattes Holzbrettchen einseitig mit Paketklebeband bekleben - dient als Trennmittel
> verdünnten Holzleim vorsichtig zwischen Furniersplitter und Grundsubstanz einbringen
> den Furniersplitter formschlüssig fügen
> das vorbereitete Brettchen vorlegen und mit zwei Leimklemmen oder Schraubzwingen moderat anpressen und über Nacht abbinden lassen
> Am Folgetag die Hilfsmittel entfernen und ggf. am unteren Rand ausgequollenen Leimüberstand mit einem scharfen Messer vorsichtig wegschneiden, ggf. leicht mit Schmirgelpapier glätten
