Auf dem 49 m-Band ist was los
Auf dem 49 m-Band ist ein neuer Sender (Radio Mi Amigo auf 6085 kHz) hinzugekommen. Somit sind jetzt gerade folgende Stationen zu empfangen:
- 5920 kHz: zur Zeit ein religiöses Programm
- 6005 kHz: zur Zeit Radio Mi Amigo
- 6070 kHz: Radio Channel 292
- 6085 kHz: Radio Mi Amigo
- 6150 kHz: Europa 24
- 6190 kHz: Hamburger Lokalradio
- 6260 und 6287 kHz: niederländische Piratensender
Ich finde es erfreulich, dass es auf den AM-Bereichen eine Auswahl an Sendern gibt, von denen ich einige sogar hörenswert finde. So haben unsere Radios, die noch kein UKW haben, noch etwas zu tun. Sie mit einem Modulator zu versorgen, ist nicht dasselbe. Das ist, als wenn man mit einem Oldtimer nur auf dem eigenen Grundstück, aber nicht auf öffentlichen Straßen fahren darf.
Schöner wäre natürlich, wenn das auf Mittelwelle stattfinden würde. Dann wären auch Volksempfänger und andere Radios ohne KW nicht ausgeschlossen. Aber den Aufwand an Sendeleistung und Antennen für eine ordentliche Reichweite auf Mittelwelle kann keine private Organisation leisten.
EQ80
Re: Auf dem 49 m-Band ist was los
Hallo Lutz und danke für die Empfangshinweis.
Habe hier gerade mal getestet:
Im Störnebel hier kann ich gerade mal auf 6070 kHz Radio Channel 292 empfangen.
Läuft gerade Lola von den Kinks...
Phalos Southpaw
Hier ist auf KW tote Hose.
Adrian S.
Danke für den Hinweis - habe direkt mal auf KW umgeschaltet und kann bis auf den Religionssender tatsächlich alle empfangen
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung!
Dann empfehle ich, einen 10 bis 20 m langen Draht außerhalb des Hauses möglichst hoch (mindestens einige m hoch) auszuspannen und mit der Antennenbuchse des Radios zu verbinden. Danach ist auf Kurzwelle nicht mehr tote Hose.Phalos Southpaw hat geschrieben:Hier ist auf KW tote Hose.
(Aber bitte den Draht nach Beendigung des Experiments wieder abnehmen, denn ohne Blitzschutzeinrichtung würde es beim nächsten Gewitter gefährlich.)
Hilti
Danke für die Hinweise. Das muss ich probieren
Bei mir ist die Empfangssituation auf den klassischen Wellenbereichen auch nicht so besonders gut. Viel QRM von WLAN's, Netzteilen und was da nicht alles strahlt....
Leider wohne ich "nur" im 1. OG eines Mehrfamilienhauses, somit relativ bodennah. Auf dem Balkon könnte ich versuchen, eine Angel am Geländer zu befestigen, in der Hoffnung, dass es damit nicht früher oder später Ärger gibt. Mehr ist kaum möglich...
raphael
Habe gerade meinen telefunken concertino 55 angeworfen, da ist ja richtig was los auf dem 49m-Band.
Auch MW und LW sind nicht ganz tot, nur leider Gottes bin ich keiner dieser Sprachen mächtig
Ich wohne in einen "normalen" Haus auf ca. 960m mit UKW Dachantenne und Verstärker.
Raphael
Raphael
Hilti
Da ist mehr als genug los. Ich wohne im Herzen des Ruhrgebietes und die Geräte stehen im Keller meines Hauses. Mit einem langen Draht/Lautsprecherkabel (Asche auf mein Haupt
), geht da ab den Abendstunden einiges mit Philetta, Opta Rheingold 52 sowie dem Lorenz Recordophone und dem Erres KY509. Am deutlichsten empfange ich hier Absolute Radio auf MW mit einem durchaus anständigen Musikprogramm. Was den Empfang sehr stört, ist das Netzteil meiner Deckenbeleuchtung. Ergo Licht aus und Radios an
Zuletzt geändert von Hilti am So Nov 06, 2016 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
raphael
Auch der 41 m-Band ist recht gut bestückt und viele Sender sind da zu empfangen
Auch meine alten Halogentrafos (für LED Streifen) stören den Empfang.
ist auch bei dunklicheren Lichtverhältnissen zu geniesen und schön anzusehen.
Raphael
Raphael
Ergänzung zum 49m-Band:
Auf 6045 kHz läuft gerade eine Sendung "Radio Meschen und Geschichten", die hier bestens zu empfangen ist. Sie wird über den Sender Nauen ausgestrahlt.
http://www.radiomenschenundgeschichten.de/index.php
Die Sendung dreht sich ums Thema Radio und dürfte den einen oder anderen hier interessieren. Ausgestrahlt wird sie an jedem letzten Sonntag im Monat von 10 bis 11 Uhr MEZ bzw. MESZ.
Röhrig
Danke für den Link !
Dort kann man unter dem Reiter "Zum Nachhören" alle Sendungen von 2016 als MP3 herunterladen.
Grüße von der Förde
Kurt
Grüße von der Förde
Kurt
Hilti
Den gibt es seit fast 2 Jahren. Er produziert jede Woche eine neue Sendung, die zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedenen Sendern ausgestrahlt wird. Die größte Reichweite dürfte die Hauptsendung sonntags ab 11 Uhr auf 6070 kHz haben: sie erfolgt mit 100 kW über einen Sender der ORF, der, ähnlich wie die Sender der Deutschen Welle, seit der Abschaltung der AM-Ausstrahlungen sonst nur herumoxidiert. Für diese Zeit wird der 10 kW-Sender Radio Channel 292, der sonst immer auf 6070 kHz sendet, abgeschaltet.
Hilti
Danke für die hilfreichen Hintergrundinformationen
Dirk
Dirk
