Röhren
andreas1962
Re: Röhren
Hallo Hottehue,
eine Preisübersicht für Röhrenprüfgeräte findest Du in der E-Bucht...
Röhren werden nicht auf Kapazität sondern auf Heizung/Elektrodenschluß/Emission/Vakuum geprüft.
Die Röhren können auch grob in der Schaltung mit Spannungs/Strommessungen überprüft werden. Das ist etwas für erfahrene Anwender.
Falls es um Deine Nordmende-Arabella Truhe geht: Bitte zuerst die Papierwickelkondensatoren erneuern. Danach die Elkos prüfen, ggf. erneuern. Und der Selengleichrichter wird gerne hochohmig.
Anleitungen für den Austausch der Kondensatoren findest Du hier im Forum. Als Anregung kannst Du dir die bisherigen Reparaturberichte anschauen.
Wenn Du uns Deinen Wohnort nennst, kann vielleicht ein Forums-Mitglied aus Deiner Nähe helfen.
andreas
andreas
yehti
Re: Röhren
Moin!
Das ist mal wieder eine von DEN Fragen...
Wie definierst du Preiswert?
Die meisten Prüfgeräte legen eine halbwegs passende Spannung an die einzelnen Elektroden und wenn der Strom durch die Röhre einen gewissen Betrag übersteigt, hat die Röhre gefälligst gut zu sein.
Ob man für so ein Gerät einen vierstelligen Betrag ausgeben soll...?
Aus historischen oder Sammlergründen vielleicht, aber zum ernsthaften Prüfen würde ich eher sowas http://www.roehrentest.de/ nehmen.
Diese vielbeschworenen Prüfkarten sind IMHO eine Bedienungserleichterung, mehr nicht.
Jedenfalls, wenn es um die Arabella geht, dürfte ein neuer Satz Röhren billiger und effizienter sein als ein ernstzunehmendes Röhrenprüfgerät, allerdings nicht unbedingt sinnvoller als neue Kondensatoren.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Re: Röhren
Anzumerken wäre noch, dass die Röhren bei den alten Radios seltener defekt sind, als oft angenommen wird. Ich halte es dehalb für unnötig, bei einem Radio, das man aufarbeitet, pauschal alle Röhren zu erneuern.
mnby101
Re: Röhren
Wäre jetzt eine gute Gelegenheit wieder was zu sagen, aber ich verkneife mir dass.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Hobbybastler
Re: Röhren
die Aussage von Lutz kann ich nur bestätigen!
Ich habe in meiner Sammlung Geräte aus den 50-er Jahren, welche noch mit dem ersten Röhrensatz völlig problemlos laufen.
Das einige was meist platt ist, ist das magische Auge.
Ich hatte noch nie das Glück, ein Gerät mit einer funktionierenden EM34 oder EM85 zu bekommen.
Da jedoch in aller Regel das magische Auge nicht zur Funktion des Radios beiträgt, werden magische Augen/Fächer erst nach der vollständigen Chassisinstandsetzung erneuert.
SABA78
Re: Röhren
Bei allen bisher restaurierten Geräten sind mir bisher folgende Röhren verbraucht oder defekt vorgekommen: 1x EL84, 2 oder 3x ECCs aus den UKW-Teilen, zwei EL41 (Knistern und verbraucht), eine UL41 (wie EL41), 4x ECL86, 2 oder 3 verbrauchte EC92, eine kaputte EF804 (im Imperial J6048) und das bei mindestens 50 Geräten.
Die verbrauchten Anzeigeröhren zähle ich da nicht mit. Bisher sind mir nur drei oder vier Geräte zugelaufen, bei denen die EM80 oder andere Fächerröhren noch OK waren. Die EM84 waren meist noch brauchbar. Die EM4/34/35 waren immer fast oder ganz fertig. Aber sowas rechne ich nicht.
Daniel
Daniel
amiga3000
Re: Röhren
Was noch oft verbraucht ist sind ELL80 und EL96 Endröhren. EL84 und EL41 auch schon,aber EL84 eher selten,sind doch sehr robust.bei den ECC85 ist meist nur eines der beiden Systeme verbraucht. Defekte AZ12 hatte ich auch schon,ebenso Verbrauchte EZ86. Ebenso gerne Verbraucht sind die EF92 aus den alten UKW Tunern.
Bei vielen Radios waren die Röhren alle noch gut,abgesehen von Augen und Fächern. Welche auch recht Robust sind,sind die EM84.
Mfg.
Mario
Mario
Neonlight
Re: Röhren
ich hab Röhren von denen ich weiß das sie funktionieren gekennzeichnet und damit lässt sich durch einen kurzen Tausch mit diesen feststellen ob es an der Röhre oder an was anderem liegt.
Gruß, Ronny
