Radiobörse Kelsterbach 2016,
ich suche nicht nach Radios oder Fernsehern zum Sammeln oder Restaurieren, sondern Bauteile oder Geräte, die zum Schlachten nicht zu schade sind. Es gibt viele wirklich schöne Radios, aber wenig Bastelmaterial.
Um meinen Jagdtrieb zu befriedigen kaufte ich für 2€ ein verdrecktes Transistorradio - oben genanntes Loewe-Opta Tilly 52 341. Der Lautstärkeknopf fehlte, das Gehäuse sah übel aus, es ist ein Plastikradio und fiel damit genau ins Beuteschema, denn genau sowas suchte ich für ein Projekt, was ich zu Weihnachten verschenken möchte.
Daraus sollte nichts werden!
Als ich das kleine Radio zur ersten Bestandsaufnahme auf der Werkbank hatte, tat es mir schon etwas leid. Da war noch eine intakte Antenne dran, der Batteriefachdeckel war noch vorhanden und bis auf den fehlenden Lautstärkeknopf war wirklich alles da. Das Lautstärkepoti hatte sich zerlegt und man konnte die Welle ins Gerät hineindrücken.
Es folgte die Demontage zur näheren Bestandsaufnahme.
Das Radio war innen zwar nicht blitzsauber, aber doch noch richtig gut, leider stank es schon zusammengebaut wie eine Bahnhofstoilette und nach feuchtem Keller.
Es war nichts verbastelt und bis auf besagtes Poti nichts kaputt. Das Poti hatte wohl einen Schlag abbekommen und die Verschlußlaschen gaben nach. Das war leicht zu beheben.
weiter geht's im nächsten Beitrag...
Loewe Opta - Tilly, oder: "ich brachte es nicht über's Herz"
SABA78
Zuletzt geändert von SABA78 am So Nov 06, 2016 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel
Daniel
SABA78
Re: Loewe Opta - Tilly, oder: "ich brachte es nicht über's H
Das Chassis wurde enstaubt, das Gehäuseunterteil vom Chassis getrennt und die Einzelteile des Gehäuses gründlich gereinigt.
Das Wasser sah wieder wie Altbier aus und das Gehäuse war danach erstaunlich sauber.
Prima gelöst finde ich die Montage der Skalenscheibe. Sie ist sehr passgenau gefertigt, wird auf einer Seite eingehängt und fluchtet dann senkrecht genau in's Gehäuse. Das hält super, aber dennoch hatten die Loewe Leute zusätzlich einen Klebestreifen angebracht.
Nachdem alle Teile gereinigt und das Poti repariert waren, konnte schon wieder alles zusammengebaut werden. Die Antenne ist nochmal etwas feingerichtet und teilweise ausgebeult, geölt und poliert worden.
Das Ergebnis ist ein süßes kleines Radio mit erstaunlich gutem Empfang auf UKW und Mittelwelle, UKW bis 104 MHz und rotem Kunstlederbezug in Zustand drei.
Vielleicht taucht der passende Knopf und der fehlende Henkel auch noch auf.
Ich finde es wäre wirklich eine Schande gewesen diese goldige Teil zu schlachten!
Daniel
Daniel
Similis
Gut gemacht Daniel!
Nette Grüße
Norbert
Norbert
nflanders
Wie hast Du die Antenne ausgebeult?SABA78 hat geschrieben: Die Antenne ist nochmal etwas feingerichtet und teilweise ausgebeult, geölt und poliert worden.
Gruss Nad
SABA78
Das geht bei einer noch nicht geteilten (also noch nicht auseinandergefallenen) Antenne natürlich nie 100%.
Wenn das Rohr eingeknickt oder eingedellt ist, dann bildet sich seitlich der Delle links und rechts eine scharfe Knickstelle.
Mann kann durch wechselseitiges vorsichtiges Einschlagen dieser Knicke manche Dellen wieder verkleinern.
Ist die Antenne zerlegt, dann nehme ich einen passenden Rundstab, stecke ihn hinein und versuche durch Druck und Hinundherbewegen die Stelle wieder in Ordnung zu bringen. Das geht nicht immer.
Wenn garnichts geht, also die Antenne abgebrochen oder zerfallen ist, dann kann man durch Löten wenigstens noch Flicken.
Daniel
Daniel
nflanders
Gruss Nad
SABA78
Der Tilly steht nun im Bad und dient bei längeren Aufenthalten abends als Mittelwellenunterhalter. Abends ist bei diesem Gerät wirklich das Band voll.
Daniel
Daniel
