Grundig 5490
xtrailer
Grundig 5490
Beitrag von xtrailer »
Guten Tag, Forum,
zunächst kurze Vorstellung: Ich heiße Karl-Heinz und habe mal Elektromechaniker gelernt, daher kenne mich daher mit der Röhrentechnik einigermaßen aus. Vor 2 Jahren habe ich meine Röhrenliebe wiederentdeckt und einige Verstärker gebaut. Aber wer braucht schon 4 Röhrenverstärker?
So habe ich mir einen Saba Meersburg W3 geangelt der nun wieder wunderbar spielt. Mein Problem: Ich habe hier einen Grundig 5490. Der hat 2 Gegentaktendstufen mit der ELL800.
Das Gerät spielt an externen Lautsprechern einwandfrei. Leider hat jemand die Kabel zu den 4 Lautsprechern gekappt. Die Verbindung zu den eingebauten Ovallautsprechern bekomme ich hin, aber wie sind die seitlichen Hochtöner angeschlossen? Auf dem AÜ sind 2 bipolare Elkos mit 20µ die an einer Seite in der Luft hängen. Wenn ich die HT da anklemme kommt nichts. Hat jemand einen Schaltungsauszug der Endstufe?
Gruß, Karl-Heinz
Niko
Beitrag von Niko »
Also bei meinem Saba sind die seitlichen Hochtöner in Reihe geschaltet, mit einem 10 µF Kondensator (original bipol. Elko, ersetzt durch Folien-C.) parallel zu dem Hauptlautsprecher.
Deshalb vermute ich, die Hochtöner gehören mit jeweils einem C dazwischen parallel zu dem Hauptlautsprecher.
Im Anhang mal aufgezeichnet, wie es bei mir ist.
Radiowerkstatt
GRUNDIG 5490 Stereo
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hier kannst Du das Audio-Schaltbild holen.
http://www.weltklang-world.de/mike/5490_Audio_Power.pdf
Bitte um Rueckmeldung ob alles geklappt hat.
Johann
Niko
Beitrag von Niko »
Ja, hatte ich recht gehabt...
xtrailer
Grundig 5490
Danke Johann,
hab die Elkos mal umgelötet und es funktioniert.
Tolles Forum!
Gruß Karl-Heinz
