ich habe vor kurzem ein Millivoltmeter MV5A sowie einen Klirranalysator KM5 von Grundig gekauft. Meine erste Frage ist: Ich habe nur eine Anleitung mit Schaltplan für das Grundig MV5 gefunden. Ich habe gelesen, dass das MV5A eine modernere Version des MV5 sein soll, passt die Anleitung des MV5 und der Schaltplan zum MV5A ? Ich habe versucht, mein Gerät nach der Anleitung des MV5 (Seite 16, Ziffer 2.2, Eichung des Gerätes) zu eichen: Der Zeiger pendelte kurz und ging dann nach links in die Ausgangsposition zurück. Er ließ sich auch nicht mit dem EIchungs-Trimmer nach rechts (0 dbV) bewegen. Oder funktioniert die Eichung beim MV5A anders als beim MV5 ? Gibt es eine eigene Anleitung/Schaltplan/Serviceunterlagen für das MV5A ?
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass jemand alle Elkos (auch Tantal-Elkos) in seinem MV5A ausgetauscht hatte. Wäre dies ratsam ?
Fragen zum Millivoltmeter Grundig MV5A
ralf02
ralf02
Re: Fragen zum Millivoltmeter Grundig MV5A
Korrektur: Habe gerade gesehen, dass die Eichung grundsätzlich funktioniert, ich hatte vergessen, die Spannungsmessung einzustellen (man kann wählen zwischen Watt- und Voltmessung, kein Schalter war gedrückt). Allerdings bewegt sich der Zeiger, je nach dem wie ich das Gerät halte oder stelle (z.B. vom Tisch hochheben, über eine Kante leicht kippen/neigen), in verschiedene Positionen. Wenn ich dann am Eichpoti auf Anzeige 0 dbV nachregele und die Position des Gerätes wieder verändere, geht der Zeiger wieder zurück usw. Oder hängt das damit zusammen, dass ich das Gehäuse abgenommen habe ? Oder Kontaktprobleme an den Schaltern / Potis ?
Schlappmacher
Servus aus dem Süden,
auch wenn die Frage schon ein paar Wochen alt ist:
Wie groß ist denn die Abweichung in liegender versus stehender Lage? Immerhin findet sich auf dem schönen, großen Drehspulmesswerk ja das Symbol für senkrechte Betriebslage (das umgedrehte "T" neben der Genauigkeitsklasse 1.5).
Da können m. E. nach schon einige Prozent Unterschied je nach Lage herauskommen...
Viele Grüße und viel Spass mit dem Gerät,
Der Schlappmacher
Der Schlappmacher
