Welche Röhre?
Spezielles zu Röhren
Minzestrauch
Welche Röhre?
Beitrag von Minzestrauch »
Moinsen,
bei meinem Körting Novum 810 W ist eine Röhre (siehe Foto) defekt. Ich habe leider beim Saubermachen die Bezeichnung mit entfernt, aber meiner Erinnerung nach stand darauf EL mit nachfolgender Zahl irgendetwas in den 80er oder 90ern. Sie ist ca. 60 mm lang und der Durchmesser beträgt 20,4 mm. Ich kann sie aber leider auch mit Hilfe des Internet nicht identifizieren. Kennt die jemand, wie heißt sie (Hersteller, Bezeichnung) und wo bekommt man Ersatz? Passt vielleicht auch irgendeine neu käufliche Röhre an ihrer Stelle rein?
LG - Minzestrauch
In Deinem Gerät ist der Standartbausatz der Röhrenradios der ´50 verbaut.
Im folgenden sind dies ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EM84, EZ80 und als Endröhre EL84.
Allerdings sollte Dein Foto keine EL84 zeigen. Hast Du eventuell da beim einstecken der Röhren was verwechselt?
Niko
Re: Welche Röhre?
Beitrag von Niko »
Minzestrauch hat geschrieben:meiner Erinnerung nach stand darauf EL mit nachfolgender Zahl irgendetwas in den 80er oder 90ern.
Nee, keine EL, ich würde eher sagen EC92 oder so. Vielleicht hat hier jemand einen Schaltplan.
Wenn du die Bezeichnung kennst: FJZ
Gruss, Niko
Edit: Grad mal geschaut, wird wohl die EF89 sein, sieht genauso aus. Aber auf jeden Fall nochmal überprüfen, ob alle Röhren am richtigen Platz stecken.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Eine EF89(siemens,Lorenz) müßte es sein. Eine EC92 kann es nicht sein,sockel zu groß,schaut zudem komplett anders aus.
Mfg.
Mario
Niko
Beitrag von Niko »
amiga3000 hat geschrieben:Eine EC92 kann es nicht sein,sockel zu groß,schaut zudem komplett anders aus.
Ist in dem Radio auch garnicht drin :-)
Minzestrauch
Danke. Das scheint sie tatsächlich zu sein, also die EF89, sieht jedenfalls genau so aus und ist ja wohl auch im Röhrensatz enthalten. Ich melde mich, wenn die Schachtel wieder läuft.
LG - Minzesttrauch
