Als das Radio heute mit der Post kam, klapperte es drinnen schon verdächtig. Ich dachte schon:wieder die Skalenscheibe zerbrochen. Aber es war "nur" der Ferritstab der drinnen rumkullerte. Nun suche ich ein Foto oder eine Skizze wo ich die abgerissenen Drähte wieder anlöten muss. Es ist auch noch verbastelt (die Wima-Malze sind aber noch drin...) aber die Lautsprecher scheinen alle noch zu funktionieren. Ich habe mir jetzt angewöhnt diese Basteleien grundsätzlich zu ersetzen, meistens sind da Fehler drin, da das Radio trotz Reparaturversuch des Vorbesitzer doch nicht spielt.
Alfred
Philips Capella 673
AlfredG
SABA78
Re: Philips Capella 673
Hallo Alfred,
ich habe zwei solcher Radios in der Warteschleife. Ich schau mal nach, ob ich vielleicht ein Foto habe. Ansosten kann ich die Tage mal in's Gerät reinknipsen
Daniel
Daniel
AlfredG
Es ist schlimmer als erwartet, das Chassis ist recht verrostet, aber es hat auch jemand arg gebastelt. Das Lautstärkepoti wurde durch ein normales ersetzt, diesen Umbau ist auch der Antrieb für die Ferritantenne zum Opfer gefallen. Werde jetzt erstmal die Lautsprecher prüfen und die Basteleien entfernen. Falls jemand ein Schlachtchassis hat würde ich mich freuen. Ich suche die Antriebsmimik für den Ferritstab und das 2M Poti mit Anzapfungen.
Wenn es wieder wärmer ist werde ich mal sehen ob ich aus den einzelnen Brettern wieder ein Gehäuse zusammenkriege. Zum Verschrotten ist es mir zu schade, die eisenlose Endstufe gefällt mir, vor allem die Lämpchen in der Gegenkopplung.
Alfred
Alfred
SABA78
Hallo Alfred,
leider bin ich noch nicht zum Fotografieren gekommen.
Bedauerlicherweise sind meine beiden Capellas noch nicht in Arbeit, sonst würde ich Dir Gehäuse und Chassis meines Teileträgers überlassen.
Leider weiß ich noch nicht, was ich von beiden Geräten zur Komplettierung brauche.
Vielleicht ergibt es sich ja noch.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Daniel
Daniel
AlfredG
Heute hab ich erstmal das Chassis mit Fettreiniger eingesprüht und dann in der Badewanne abgebraust - es ging nicht anders. Danach mit dem Kompressor helbwegs trocken gepustet und jetzt steht es auf der Heizung im Keller. Irgendwie sehen die meisten Kabel unterm Chassis "verschimmelt" aus. Der Kunststoff scheint sich irgendwie zu zersetzen. Das gleiche Problem habe ich bei einem "kleinen Bruder" Saturn 563. Bei beiden sind sämtliche (!) Seilrollen fest und auch schwer wieder gängig zu machen. Leider sind die Achsen auf das Chassis gepresst und nicht geschraubt oder mit Sicherungsringen befestigt. Offensichtlich reicht der geringste Flugrost aus, das sich da nichts mehr dreht. Erfolg hatte ich jetzt mit abwechselnden Einsprühen mit WD40 (Oh Gott....) und Bremsenreiniger.
Leider hat nur der Saturn das beleuchtete Orchester, so muss ich beide Geräte aufheben. Eine sehr schöne Erläuterung der Musiker ist bei dem 563 auf RMorg zu finden.
Alfred
Alfred
Kulrich
Wunderbar!
http://www.radiomuseum.org/r/philips_sa ... d_563.html
Kannte ich noch nicht.
Hier sind die Herren bei der Arbeit ... .
https://www.youtube.com/watch?v=l8Dinrv_mTA
Kulrich
Kulrich
