seit ein paar Tagen bin ich nun auch vom "Virus" infiziert (habe eine Graetz Cantilene 7919 günstig erstehen können) und stolpere schon direkt über die ersten Anfängerschwierigkeiten, bei denen ich für eure Hilfe dankbar wäre.
In der Musiktruhe ist ein PE66 Plattenwechsler verbaut, der bisher scheinbar einwandfrei funktioniert. Nur die Nadel scheint nicht mehr wirklich frisch zu sein und ich würde sie daher gerne gegen eine "neue" ersetzen. Verbaut ist scheinbar das Tonabnehmersystem "PE184", zumindest steht diese Bezeichnung unter dem Arm. Bei der Suche nach einer passenden Ersatznadel bin ich in diversen Shops und bei ebay über verschiedenste Nadeln gestolpert, die "PE184" im Namen haben (PE184SS / PE184 MST / PE184 / PE184US / etc..).
Mir sind leider die Unterschiede der Nadeln bisher ein Rätsel.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, welche Nadel nun die richtige ist? Oder kann ich theoretisch jede verwenden?
Vielen Dank vorab
PE66 - Welche Nadel ist die richtige?
poldy
achim1
Re: PE66 - Welche Nadel ist die richtige?
Das dürfte ein Elac System sein. vermutlich passen alle Nadeln die auch für das System KST 102/103 vorgesehen sind. Kommt auch darauf an welche Platten du spielen willst. Es gab auch Doppelnadeln mit zwei Spitzen in allen möglichen Kombinationen für Schellack und Microrille. Wenn du kein Schellack hörst nimm am besten eine Nadel mit einer Spitze für Microrille.
Bei zwei Spitzen kann es zu Problemen kommen dass beide Nadeln aufsetzen wenn die Justierung nicht genau stimmt.
http://www.ebay.de/itm/Diamant-Nadel-El ... SwMmBVlQYb
Die hier sollte eigentlich passen und hat einen Diamanten statt eines Saphirs. Dadurch hält sie mind. 5x so lang.
poldy
Super. danke für die schnelle Antwort, Achim!
Nadel ist bestellt
Schellack besitze ich nicht, daher wäre eine Doppelnadel wohl nicht das Richtige für mich.
Danke auch für den Tipp mit der Diamantnadel, hätte ich von alleine bestimmt nicht drauf geachtet (wie gesagt, bin noch blutiger Anfänger).
Nadel ist bestellt
