Uher 4400 IC
Tiger
Uher 4400 IC
Beitrag von Tiger »
macht beim Abspielen plötzlich "Knattergeräusche", also es hört sich so an, als hätte ich Band durch die Schlitze eingefädelt und die Schleifen dann am "Boden", aber , meine Bänder sind nach der Methode : "Finger auf das Band und in die offenen Streifen fassen und eine oder zwei Umdrehungen von Hand" eingesetzt, da gibt es keine herausstehenden Enden. Also müssen die Klackgeräusche vom Bandtransport kommen, oder ß Hat auch erst nach einer kurzen Zeit der Ruhe eingesetzt.Was könnte das sein und wie stelle ich es ab ?
Raimund
Schöne Grüße vom Tiger !
Oldradio
Re: Uher 4400 IC
Beitrag von Oldradio »
Das ist per Ferndiagnose schwer zu sagen, prüfe mal das Bandzählwerk und die Riemen. Es ist auch zu empfehlen im inneren mal die Lager usw zu Ölen.
Gruß Helmut
röhrenfan2011
Re: Uher 4400 IC
Beitrag von röhrenfan2011 »
Manchmal sind die Bandspulen leicht verbogen und schleifen am Band. Das sieht man nicht sofort, ist aber echt ein störendes Geräusch..
Niklas
