Intervallschalter
Intervallschalter
Beitrag von radio-volker »
Habe mir einen Intervallschalter gebaut für den Heckscheibenwischer unserer Familien Luxuskutsche, unseren 4x4 Panda aus dem Jahre 2003. Das ist bereits der 3. Schalter dieser Art. Dank Obelix habe ich eine genau geschneiderte Platine mit 36x36mm, die hinter der Borduhrabdeckung im Armaturenbrett passt. Werde ich heute mal verkabeln. Der alte Panda ist das einzige Auto, das ich bzw wir verwenden können in den Bergen und auf dem Land, da er die Bedingung erfüllt nicht breiter als 1,50m zu sein und viele Strassen mit hohen Naturstein Einfassungsmauern haben hier zum Teil nur maximal 1,60 m Breite.
Ausserdem ist er unverwüstlich, sehr preiswerte Ersatzteile ( Beispiel: Ein komplettes Rücklicht kostet hier 10 Euro), Standardwinterbereifung ganzjährig, schmale Reifen und leichtes Gesamtgewicht, kurz und gut: Wo ich mit dem nicht hinkomme, kommt nur noch der Schmalspur 4x4 Trecker hin mit Ketten. Und der Winter steht ja mal wieder vor der Tür.
Die Schaltung dazu ist uralt, habe ich vor über 20 Jahren mal gefunden, aber die Hauptsache ist, das sie zuverlässig funktioniert.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Dimitri
Re: Intervallschalter
Beitrag von Dimitri »
Hallo Volker,
das verwendete Relais ist meiner Meinung nach mit max. 2A Schaltlast für diesen Zweck etwas unterdimensioniert.
Eine Frage: warum verwendest du nicht einen Leistungs- MOSFET oder Thyristor/Triac als elektronischer Schalter?
Im Falle eines Thyristor oder Triacs wird die Schaltung trotz Gleichstrom funktionieren, da beim Scheibenwischermotor der Schalter nach dem Anlauf überbrückt wird, bis der Wischer in seine Startposition zurück kehrt.
Das führt zum Löschen des Thyristor (mit Snubberschaltung versteht sich).
Dimitri
Die beiden Kontakte des Relais sind parallel, also 4 A.
Der kleine Motor hat einen Anlaufstrom von 1,75A.
NE555 und Relais habe ich genug und ich liebe klar definierte mechanische Kontaktausgänge, ich gehöre noch zur Relaisgeneration, in meiner Haustelefonanlage werkeln immer noch zig Relais in der Nebenstellenanlage in einer 3/12 (3 mögliche Amtsleitungen, 12 Nebenstellen) und das störungsfrei seit 1992.
Gruss aus Trient,
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Hallo Volker,
das parallelschalten der Kontakte bringt m.E. nicht viel, einer ist immer der erste und der klebt dann wenn du Pech hast, wobei das Öffnen viel problematischer ist, doch das geschieht ja stromlos da durch den Schalter überbrückt wie Dimitri schrieb. Aber ich würde es probieren, wenn Du genug den den Relais hast.
Alfred
Ist schon verkabelt im Auto und funktioniert.
Bisher hatte ich bei allen drei Schaltkreisen keine Probleme mit diesen Relais, ein Schalter werkelt seit fast 8 Jahren, der älteste funktionierende Schalter ging mit dem Auto auf den Schrott, der arme Panda war von 1991 und der Schalter gut 10 Jahre drin. Ein dritter Schalter arbeitet regulär seit 4 Jahren.
Und jetzt der neue Schalter im neuen alten weissen Panda 4x4.
Gruss aus Trient,
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Lieber Volker,
Du kannst zum Funkenlöschen parallel zu den Schaltkontakten eine Serienschaltung von 100 Ohm und 470 nF legen. Das verlängert das Leben der Kontakte und entstört das Autoradio.
Georg
Das werde ich mal beobachten, ob es stört, die Idee mit Ko und Widerstand ist gut.
Gruss aus Trient,
