Die Meßgeräte der Siemens Multizet-Reihe
ich habe nicht nur einen Sammeltick für alte Radios, Schallplatten und Kameras, auch alte Meßgeräte reizen mich, vor allem natürlich, wenn sie noch funktionieren.
Irgendwann las ich in einem Schaltplan mal die Anweisung, man möge für die korrekte Spannungsmessung doch bitte ein Siemens "Multizet" verwenden. Wenig später sah ich auf einer Radiobörse eines liegen, für 15 Euro nahm ich das mit und befürchtete schon, das sei nur zum angucken, aber nicht mehr für Messungen geeignet. Ja, denkste ! Der alte Knochen funktioniert auf allen Wellen....äh...Meßbereichen (Wechselstrom und -spannung ebenso wie für Gleichstrom und -spannung, es hat aber nur einen Bereich für Widerstand) prima und die Abweichungen zum kalibrierten DIVO von Nordmende halten sich in engen Grenzen:
Keine Sprünge oder Abplatzer im Bakelit, dazu gab es eine ingeniös konstruierte Bereitschaftstasche, die durchaus an Kameras erinnert und die schräge Aufstellung des Meßgerätes am Arbeitsort erlaubt. Und eine Bedienungsanleitung war auch dabei.
Neulich in Datteln erwischte ich für lachhafte 5 Euro dieses hier - ein µA-Multizet, wodurch mir erst klar wurde, daß es da diverse Ausführungen gab:
Das mißt nur Gleichspannungen und -ströme sowie Widerstände in vier Bereichen und paßt nun optimal zum Euratele-Röhrenprüfgerät und geht sogar mit in dessen Köfferchen, das originale Meßgerät dazu habe ich nie besessen. Auch hier: optimaler Zustand des Gehäuses und unauffällige Meßabweichnungen im Vergleich zum DIVO. Und auch wieder mit Etui.
Und dann warf dieser Tage ebay dieses hier aus:
Ein Hf-Multizet, das Wechselspannungen bis in sehr hohe Frequenzbereiche messen kann, ausweislich der Angaben auf der Rückseite kann zwischen 40 Hz und 450 Mhz gemessen werden. Leider kann man damit die Oszillatorabstrahlung am Antenneneingang eines UKW-Radios nicht nachweisen, es mangelt an Empfindlichkeit, der kleinste Meßbereich ist 0,2 Volt, ein auf den Tastkopf aufsteckbarer Spannungsteiler 1:50 erlaubt auch Messungen bis 1 KV. Der ist dabei und auch wieder das nobel gemachte Lederetui.
So recht bin ich mir noch nicht im klaren darüber, was man im Röhrenradiobereich damit machen könnte, was seine Brüder nicht auch schon können. Vorschläge ?
Und es gibt da ja noch mehr Auswahl bei den Mulitzets, dieses fehlt mir wohl noch:
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_mv_multizet.html
Später gab es dann bei Siemens weitere Multizets, die dann aber in grauen Kunststoffgehäusen kamen und bei weitem nicht so schön nostalgisch wirken, wie die alten Meßknochen im schwarzen Bakelitkleid.
Ich habe auch drei braue Hartmänner, also Meßgeräte von H&B. Wenn Interesse besteht, stelle ich die hier auch vor.
RE 084
Re: Die Meßgeräte der Siemens Multizet-Reihe
Beitrag von RE 084 »
ich hätte da u.U. noch 2 kleine
Geräte in dieser Art von einer
externen Quelle, falls Interesse
besteht kann ich da mal anrufen .......
RE 084
(Hans)
Hallo Hans,
wenn Du Bilder hast und Aussagen über die Funktion machen kannst....
SABA78
Beitrag von SABA78 »
ich habe auch zwei Multizet, beide im gleichen grauen Gehäuse der 70er Jahre, eines analog, das ander ein "Multizet digital".
Da ich gerade nicht zu Hause bin, kann ich (noch) nicht mit genaueren Daten und Fotos dienen, werde sie aber gerne nachreichen.
Das analoge Multizet kam über eine Werkstattauflösung zu mir. Ich arbeite hin und wieder bei größeren Versuchsaufbauten gerne damit. Wie ich zum Digitalen kam, weiß ich garnicht mehr.
Alles in Allem sehr solide Geräte, aus einer Zeit, als Siemens sein Geld noch mit Elektrotechnik verdiente :mrgreen:
Daniel
SK468W
Beitrag von SK468W »
sind bei dem Gerät mit 4 Polklemmen die beiden mittleren gebrückt?
Diese müßten im Messwerk Zweig liegen und dienten zum Anschluß eines Schreibers. Schreiber und Multizet gehörten zusammen und waren gekennzeichnet. Der Schreiber hatte diese Bauform aber nur 2 Buchsen, da die Bereichs-Umschaltung am Multizet erfolgte:
http://www.historische-messtechnik.de/a ... w6-331.php
Auf der Skala (alle Modelle) steht auch das Fertigungsdatum nach diesem Code:
http://bedienungsanleitung.elektronotdi ... 60062.html
ja, genau so ist es. Dazwischen liegt ein Blechstreifen. Das Gerät gab es aber auch ohne diese zusätzlichen Klemmen, wie ich inzwischen gesehen habe. Der Schreiber ist ja auch interessant....
Danke für die Infos.
