Jetzt möchte ich den Ton aus einem modernen LCD-TV mit meinem z.B. Telefunken RR200 über dort angeschlossene Lautsprecher hören.Das TV-Gerät bietet einenKopfhörerausgang 3,5 mm Klinke oder SPDIF,koaxial.Es gibt auch (für Video?) Scart,aber wie komme ich passend in den Receiver?
Einen schönen 3.Advent wünscht
Raimund
Verbindungsprobleme (2)
Tiger
Schöne Grüße vom Tiger !
Re: Verbindungsprobleme (2)
Du kannst das Audiosignal an der Scart-Buchse abnehmen.
Stift 2 = Rechts, Stift 4 = Masse, Stift 6 = Links.
Falls das Netzkabel des Fernsehers einen Schutzleiter hat und der Receiver ans Breitbandkabel oder eine geerdete Antennenanlage angeschlossen ist, kann es zu Brummstörungen kommen. Dagegen helfen entweder ein Mantelstromfilter im Antennenkabel des Receivers oder Trennübertrager in der Audio-Verbindungsaleitung zwischen Fernseher und Receiver.
Oder über die Kopfhörerbuchse des TV und in die Line in oder TB/ Radioeingangsbuchse des RR200, am TV dann die Lautstärke anpassen, damit nichts Über,- oder Untersteuert.
Bei manchen Fernsehern muss man bei der Nutzung der Kopfhörerbuchse aufpassen: sie mögen es nicht, wenn dieser Ausgang nicht mit einer für einen Kopfhörer typischen Impedanz abgeschlossen wird. Entweder ist die Wiedergabe dann unbefriedigend, bis hin zu keinem Signal. Oder der Fernseher schaltet sogar komplett ab, weil er durch den fehlenden gleichstrommäßigen Abschluss des NF-Verstärkers der Meinung ist, es liege Gleichspannung am Ausgang.
Tiger
Danke schonmal, obwohl ich dem Kopfhörerausgang auch nicht so viel zugetraut hätte. Ich werde das aber doch mal in der nächsten Woche ausprobieren. Den digitalen Ausgang kann ich gar nicht nutzen, oder ? Da wäre doch vielleicht die beste Tonqualität zu holen, denke ich.
Hoffentlich keine Erkältung wünsche ich allen im Forum und nicht zuletzt auch mir,
Raimund
Raimund
Hobbybastler
Hallo Raimund,
es gibt Wandler, welche ein SPDIF-Signal in ein analoges Signal wandeln.
Bei Conrad oder Reichelt solltest Du fündig werden.
Tiger
Aha, da werd´ich auch mal nach gucken, Danke
Raimund
Raimund
Ein aktives Teil dazwischen zu schalten, das auch noch eine eigene Stromversorgung benötigt, wäre mir ehrlich gesagt zu aufwendig. Zumal das wahrscheinlich die Brummstörungen nicht verhindert, falls eine der Ursachen vorliegt, die ich genannt habe. Und ob der Klang tätsächlich hörbar besser ist als bei direkter analoger Verbindung?
Tiger
So,
wollte mich nochmal melden : Ton des Fernsehers geht jetzt ( Cinch zu DIN in den Eingang AUX beim Telefunken RT200 )
Was komischerweise nicht geht : Wenn ich Filme aus der Mediathek abrufe ( z: B ZDF ) , dann kommt kein Signal zum Telefunken und ich habe wieder nur den schlechten TV-Ton. Weiß jemand, woran das liegt und gibt es Abhilfe ?
Grüße an alle Helfer,
Raimund
Raimund
Nutzi
Das liegt wahrscheinlich daran woher der Fernseher das Audiosignal nimmt. Hängt der Ausgang direkt am Empfänger, hast du keinen Ton, weil der Empfängerkreis nicht läuft wenn du Mediathek abspielst. Ich habe gleiches Problem beim optischen Tonausgang, der funktioniert bei meinem Fernseher nur bei Fernsehempfang oder Medieneinang über HDMI.
Mediathek, oder andere App Geschichten habe ich auch kein Audiosignal.
